简介
请按照本指南更换任天堂 Switch 游戏机上的破裂或故障屏幕。此过程将同时替换LCD面板和数字转换器。要仅替换数字转换器,请遵循此指南。要仅更换LCD面板,请按照此指南进行操作。
Switch 使用 JIS 螺丝,但您可以在紧要关头使用十字螺丝刀。小心不要拧花螺丝。 iFixit 的 Phillips 刀头设计与 JIS 型螺丝相兼容。
注意: 卸下屏蔽板时,需要更换屏蔽罩和散热器之间的导热膏。由于普通导热膏并非设计用于这么大的间隙,因此最适合的替代品是 K5 Pro 粘性导热膏。但是您需要定期更换 CPU 导热膏。
您可以在不卸下散热器和游戏卡读卡器的情况下完成此维修,但这会使断开和重新连接 LCD 面板排线变得更加困难。进行此修复时请记住这一点。
注意: 本指南和部分我们销售的配件,兼容 2017 年发布的原始 Nintendo Switch 型号,以及 2019 年发布的更新型号(型号 HAC-001 和 HAC-001( -01), 两者有区别)。
你所需要的
使用 JIS000 螺丝刀,或者 iFixIt PH000 螺丝刀取下用于固定后面板的螺丝:
一颗在主机顶部的散热器出口旁,长度为2.5毫米的螺丝
两颗在主机底部的充电接口两侧,长度为2.5毫米的螺丝
将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上除去粘性衬纸。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。将电子废物带到[[E-Waste | R2或e-Stewards]认证的回收商| new_window = true]]。
如果在启动设备后新屏幕无法正常工作,请关闭它,然后断开并重新连接电池接口。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的 Nintendo Switch 社区寻求帮助。
43等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
What size tesa tape best fits the original (not OLED) switch? I have a slightly loose screen and don't want to disassemble to measure without having the right size on hand.
pvantilb05 - 回复
I followed the steps, however the screen only works/lights up if I push on the screen. Any idea what I did wrong?
