跳转到主内容
任天堂 3DS XL 红外传感器更换
你所需要的
  1. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 任天堂 3DS XL 红外传感器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 拧下后壳顶部上的两颗4.2mm螺丝。
    • 这些螺丝有锁紧垫圈。可以防止螺丝从后壳上脱落。 本指南中不需要拆下这些垫圈。
  2. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 握住设备,使盖子朝上。
    • 使用塑料打开工具,从右上角开始撬开盖子。
    • 握住盖子的边缘以确保卡扣不会重新意外连接。
    • 寻找手写笔隔层下面的小部分。 如果仍然固定着,请撬开盖子。
    • 取下设备的盖子并放在一边。
  3. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 3 中的图像 1,3 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 3 中的图像 2,3 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在电池右侧的缺口处插入塑料打开工具。
    • 将电池从底壳中撬起。
    • 从外壳中提起电池将其放置一边。
  4. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换, 遥杆: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂 3DS XL 红外传感器更换, 遥杆: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在顶部游戏插卡槽的位置两边使用镊子将两个橡胶垫取出。
  5. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用#00十字螺丝刀卸下6颗 6.2mm 螺丝。
  6. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用#00 十字螺丝刀来卸下一颗位于游戏插卡槽顶部的2.3mm螺丝。
  7. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 7 中的图像 1,3 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 7 中的图像 2,3 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具从底部边缘位置开始环绕一周来撬开底壳。
    • 两条排线将壳子与电路板相连。 小心不要用力拉动壳子和排线。
  8. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具来拆下位于左右缓冲垫两边的排线电缆底座上的线缆。
    • 完全地将底壳从设备上移走,放到一边。
  9. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 9 中的图像 1,2 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将游戏卡插槽面向上放置。
    • 找到设备右侧的遥杆。
    • 拆下左上角和右下角的两个7.5 mm螺丝。
  10. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具撬出遥杆。
    • 使用塑料打开工具时切勿过度用力。 这里遥杆任然与主板通过线缆连接。
    • 遥杆垫与遥杆之间有一个容易松动的垫圈,小心不要弄丢了。
  11. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 11 中的图像 1,2 任天堂 3DS XL 红外传感器更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平一端来将连接到主板上的排线撬起。
    • 取下排线和遥杆。
  12. 任天堂 3DS XL 红外传感器更换, 红外传感器: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂 3DS XL 红外传感器更换, 红外传感器: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 放置设备,使得游戏插槽位于顶部。
    • 找到位于主板右上方的红外板。
    • 在这照片中IR板被错误地颠倒安装。 以这种方式安装将导致您的DS无法启动。 注意您的IR板的方向,然后再卸下它,并以相同的方式重新安装。
    • 通过使用塑料打开工具插入IR板下面轻轻地撬起,来卸下IR板。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Charlene Donlon
于04/08/14注册
10,215 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 名成员
创作了44篇指南
4条评论
This guide was really helpful, I had to teardown my 3DS to remove a rice crispy that was stuck in the SD card reader, I don't know how it got there, I wasn't even eating cereals
Tony The Tiger - 回复
was removing the analog stick really necessary?
8bitlooser - 回复
So I have an original 3DS and a 3DS XL the 3DS Xl Works great but the 3DS won't turn on. I believe it is because I t has a missing IR Board. I am hoping to use the one on the 3DS XL. Do you think it will work?they look similar in the pictures..... Anyway I am confused as to why I have to take out the cirlepad??
AppleTopic - 回复
if you are missing ir board the system will not boot?
Kostandinos Minas Talarantas - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 52
过去 30 天: 199
总计 16,804
