跳转到主内容
MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换
你所需要的
  1. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换, 散热铁: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换, 散热铁: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换, 散热铁: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心地从散热铁边缘取下风扇缓冲橡胶垫。
    • 风扇缓冲垫跨过散热铁,并且有一个凸起部分卡在风扇管道里。在重新组装的时候,确保将其插进风扇管道的槽里。
  8. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头挑开散热铁螺丝上的4块泡沫粘合剂。
  9. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将散热铁固定在主板上的螺丝:
    • 1颗2.7mm T5 螺丝(银色)
    • 4颗(原文没写)mm T5 螺丝(黑色)
  10. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 从笔记本上拆掉散热铁。
    • 当你重新组装你的电脑的时候,依照我们的涂散热膏指导来重新涂散热膏。
  11. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换, 风扇: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换, 风扇: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头推iSight摄像头排线接口的两端,使其退出主板上的插槽。
  12. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将iSight摄像头排线从风扇外壳上揭开,并弯到一旁。
  13. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 13 中的图像 1,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 13 中的图像 2,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头翻开风扇ZIF插头的卡扣。
    • 小心地将风扇排线直拉出其插槽。
  14. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将风扇固定在上部机身上的螺丝。
    • 1颗5.0mm T5 内梅花头螺丝。
    • 2颗3.6mm T5 内梅花头螺丝。
  15. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 15 中的图像 1,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 15 中的图像 2,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2015年初)风扇更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 举起风扇最靠近显示器合叶的一边并把风扇从上部机身上取走。
结论
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行这些指令。
82等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,732篇指南
17条评论
Very good instructions, just completed the fan replacement, no issues -
David Tyra - 回复
Fantastic instructions, brilliant depictions for assistance. Thank you!
Ethan Tarquin - 回复
I completed this guide and it was brilliant, so thank you Andrew Optimus Goldberg and your contributors! I have a question about the Macbook's heat post-installation of a new fan.
I replaced the fan last night, and put everything back together. Today, the new fan is responding well under activities that would previously make the fan extremely loud and cause intense heat to build up on the bottom right of the Macbook: so far so good.
However, it seems heat is now being distributed to the keys and directly below the screen, and I can even feel it underneath the trackpad, and this is from simply turning the Macbook on with no applications straining the CPU.
Is this something to worry about? Have I possibly made a mistake in my installation, or is this normal for an ordinary working fan?
Thanks for any help that may be given. Appreciated
Ethan Tarquin - 回复
Is the fan you replaced the original one with the exact same model? While im no expert on this stuff my guess would be that it distributes air differently. I hope it works out for you though.
Nikolay -
Just completed the fan replacement. Great clear instructions. No issues. Thank you so much.
Donald Kelly - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 96
过去 30 天: 423
总计 90,655
