跳转到主内容
为什么维修iPhone后面容 ID会失效
视频概述
  1. 为什么维修iPhone后面容 ID会失效, 面容ID系统: 步骤 1 中的图像 1,2 为什么维修iPhone后面容 ID会失效, 面容ID系统: 步骤 1 中的图像 2,2
    • iPhone正面装有 8 个组件。 红外相机; 泛光灯; 距离传感器; 环境光传感器;扬声器;麦克风;前置摄像头和点阵投影仪。
    • 红外摄像头、点阵投影仪和前置摄像头位于后玻璃组件上。
    • 泛光照明器、接近传感器、环境光传感器、扬声器和麦克风位于显示屏组件上。
    • 拆卸或维修手机时请小心。 任何组件损坏都会导致面容 ID 失效。
    • 请注意,显示组件上有一个插槽。 组装手机时,应将扬声器排线的折叠部分相应放置在插槽中,以防止排线断裂。 否则也会导致面容 ID失效。
  2. 为什么维修iPhone后面容 ID会失效, 拆卸泛光照明器模块: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 我们可以看到泛光照明器上有很多孔洞,排列成11×11的矩阵。
    • 芯片通过金导线连接到电路板上。
    • 一旦发生了浸水事故,这些孔将会被堵塞。 你讲面临面容 ID 失效的问题。
  3. 为什么维修iPhone后面容 ID会失效, 泛光灯模块上的芯片: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 芯片 1 是未加密的芯片。
    • 芯片 2 是泛光灯。 Chip 3和Chip 4是距离传感器,分别负责接收和发送。
    • 三颗芯片相互独立,缺一不可。
  4. 为什么维修iPhone后面容 ID会失效, 拆解点阵投影仪: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 点阵投影仪的外层采用树脂密封,并采用金属焊接技术进行保护。
    • 注意这些焊接点。 一旦手机跌落,它们很容易掉下来。 一旦脱落,它们就无法恢复。
    • 拆下点阵投影仪后,我们可以看到一个看起来像钻石镜片的水晶。
    • 红外线从这里发出,然后被水晶反射。 其投影范围由一旁的镜头决定。
  5. 为什么维修iPhone后面容 ID会失效, 点阵投影仪的内部结构: 步骤 5 中的图像 1,2 为什么维修iPhone后面容 ID会失效, 点阵投影仪的内部结构: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 左边的芯片用于存储数据,而右边的芯片就像一个投影仪。 我们可以看到,这里排列了数千个点。 红外线从这里发出。
    • 由于右侧芯片正常工作需要必要的电源,一旦进水,这里的电路很容易短路。 这也可能导致 Face ID 无法正常工作。
    • 并且请注意,芯片是裸露的,没有黑色胶封。 因此,一旦进水或跌落,它很容易损坏。 更重要的是,它一旦损坏也无法恢复。
  6. 为什么维修iPhone后面容 ID会失效, 点阵投影仪的水晶部分: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 我们可以看到晶体上有一个凹透镜和一个凸透镜。 而且两者都是玻璃做的。 一旦手机跌落,Face ID 也会受到影响。
  7. 为什么维修iPhone后面容 ID会失效, 查找面容 ID 故障原因: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 从拆机了解到的情况来看,面容 ID的主要电路已经暴露出来了。 一旦浸水或暴露在相对潮湿的环境中,可能会出现漏电或短路问题,从而导致 面容 ID 故障。
    • 更重要的是,大部分 面容 ID 部件都是由玻璃制成的。 一旦手机跌落,面容 ID 很可能无法使用。
    • 综上所述,面容 ID 容易损坏且难以恢复。 因此,请在日常使用中非常小心。 确保手机不要进水或重重地跌落。 维修技术人员在维修逻辑板或更换显示器组件时必须小心谨慎。
终点
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
我叫小灰宇_Alex-Z正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phryne
于11/17/19注册
20,329 声望
创作了18篇指南
13条评论
Brilliant! keep up with your good work.
HAKU_LYU - 回复
Thanks for your support!
Phryne -
I send my iPhone for repair bcos not able to activate but instead my Face ID has problems now
Vian - 回复
Face ID relevant flex cables might have been ripped-off or relevant components were knocked-off during phone disassembly.
Phryne -
Best information I found on web about Face ID Failure. Keep up the great work.
Pranav Hargotra - 回复
I live in the US. Anyone here can fix FaceID on my iPhone 11?
Jared Guthrie - 回复
all of the above works for me, but there is no face id, what could be the problem?
Владислав Черных - 回复
Any procedure for my iPhone 11 Pro Max Face ID to be fix
Fest - 回复
Are there ways to determine if Face ID works or not? Right now every time I go to the settings to set up face ID it keeps showing turn the phone lower or higher but it doesn’t get to scan my face.
mohsin92 - 回复
Will my face id work if I changed the whole module including the camera and Is it okay to buy a copy module by verifying it. Does copy face id module have same quality of camera as of original.
dikshant Lamsal - 回复
So if my Face ID was disabled after some light exposure to water, will it re enable once the phone is left in some rice and the water drains out?
Mujtaba Khan - 回复
Does a phone with face ID failure work normal or does it affect anything else on the phone? Someone is selling me a phone but it face ID doesnt work, should i buy it ?
AXA Contracting - 回复
My Iphone X doesn't start (Still in the apple turning Up and off constantly). I tried with the software Itune and others, but it gives error 4013 aborting the restoration process. I saw in two videos on Youtube that it could be caused for fail in FACE ID card. But I know also that if you I replaced this card it could gimme one error for program in it. I would like to know your comment about all it.
Jean Carlos Alvarez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 92
过去 7 天: 602
过去 30 天: 2,435
总计 176,999
