跳转到主内容
三星galaxy S4 主板更换
你所需要的
  1. 三星galaxy S4 主板更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 三星galaxy S4 主板更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲来从后置摄像头靠近电源键位置撬起后壳。
  2. 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将后壳与手机上的卡扣分离,移除手机后壳。
    Where is the divot? Please let me know that
    James - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
    Terry Crawford, Jr. - 回复
  3. 三星galaxy S4 主板更换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 1,3 三星galaxy S4 主板更换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 2,3 三星galaxy S4 主板更换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端或者您的指甲,来轻轻按动microSD卡压入进卡槽中,直到听到卡塔一声。
    • 在听到咔塔一声后松开卡,卡将会从卡槽中弹出。
    • 移除卡片。
    • 要重新装入卡,将其插入卡槽,直至卡入到位。
    I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
  4. 三星galaxy S4 主板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 三星galaxy S4 主板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 三星galaxy S4 主板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒或者手指甲来从电池仓槽口处向上提起电池。
    • 将电池从您的手机中移出。
  5. 三星galaxy S4 主板更换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 1,3 三星galaxy S4 主板更换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 2,3 三星galaxy S4 主板更换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用塑料开启工具(或者你的手指)来把SIM卡向卡槽反向轻微挤压,直到你听到了声响。
    • 听到声响后,停止挤压SIM卡,它会自动弹出卡槽。
    • 移除SIM卡。
    • 在重新安装的过程中,将卡推入卡槽直到你听到声响。
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - 回复
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - 回复
  6. 三星galaxy S4 主板更换, 中框: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 拆下九个用来固定中框和屏幕的4 mm 菲利普斯# 00螺钉。
    How much it will cost to replace a midframe
    kannan - 回复
    How much cost will be on replace a midframe
    Hiren pedhadiya -
    I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
    Alex - 回复
    I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
  7. 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 中框是由几个塑料卡子后面的中框镀铬挡板固定在显示组件上的。接下来的步骤将指导你分离中框与屏幕组件的连接。
    • 从手机的音量按钮开始,在显示玻璃的铬边框和较大的镀铬边框之间插入塑料开口工具。寻找两者之间的缝隙。
    • 沿着切口滑动开孔工具,将塑料卡子分开。
    • 轻轻地撬开,只够将塑料卡子在中框挡板就可以打开。
    I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
    nicosoranno4gxo - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
    This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
    Tom Huber - 回复
  8. 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 继续撬开手机边缘。
    • 滑动你的开启工具沿着设备的底部中框和显示器之间的缝。
  9. 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 再次,撬到电源按钮的一边。
    • 沿缝滑动开启工具。
  10. 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 继续滑动开启工具在手机的顶部,最后市中框离开显示组件。
    • 检查一遍周围,确定所有边缘都已被撬棒打开。
    On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
    josephoswald - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
  11. 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 从剩余零件中去处中框。
    here i leave them a video i made doing the work
    https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
    enjoy
    Gabriel Barrandeguy - 回复
    My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
    Michael Willis - 回复
    Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
    JackieME - 回复
    The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
    Chris - 回复
  12. 三星galaxy S4 主板更换, 主板组件: 步骤 12 中的图像 1,3 三星galaxy S4 主板更换, 主板组件: 步骤 12 中的图像 2,3 三星galaxy S4 主板更换, 主板组件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒的平端断开USB板连接器。
    • 断开前面对面摄像机排线接头。
    • 断开耳机扬声器排线连接器。
  13. 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 13 中的图像 1,3 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 13 中的图像 2,3 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 断开耳机插孔总成的排线接头。
    • 断开显示器/数字化器排线连接器。
    • 断开天线排线接头。
    My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
    Drew - 回复
    That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
    djweijers1997 -
    I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
    Tom4G - 回复
    Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
    speedrzr -
  14. 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从主板组装拆卸单2.4 mm菲利普斯# 00螺杆。
    As Sam Lionheart states at the end of this guide, some of these phones have an additional antenna on the opposite side of the phone. Be sure to detach it before removing the motherboard.
    mcr4u2 - 回复
  15. 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地拆下主板。
    • 保持主板的边缘以防止静电放电损坏。小心不要在任何电缆上把它从显示器装配中取出。
  16. 三星galaxy S4 主板更换, 主板: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 使用一个撬棒的平端断开后置摄像头的连接器。
  17. 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 三星galaxy S4 主板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指,将后置摄像头从主板上的凹槽中移出。
结论
将您的设备,遵循这些指示,逆向重组。
159等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leeroy_正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,771 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
30条评论
where can one buy a replacement motherboard?
Joe - 回复
I have a M919 with dead motherboard. Can i swap with an i9505motherboard insted? will all the components work on this new motherboard?
Augusto Nascimento - 回复
Hi I have a question. I have Galaxy S4 but The screen just broke and my sister give her galaxy s4 can i just change the motherboard to my phone or need to change the other parts too? Please help my i dont want to change all the parts if i dont need to!?
Ray Flores - 回复
i need S4 mother board too broher pls give me if you have extra i will pay
sukesh padinjarakkara -
I wanted to know if I could swap my broken verizon gs4 motherboard with a us cellular gs4 motherboard
devynrice93 - 回复
You should be able to, however it will only be comparable with US cellular
Keagan Weis -
I wanted to know if I could swap my broken verizon gs4 motherboard with a us cellular gs4 motherboard??
devynrice93 - 回复
I believe in Step 17, it should read as "rear facing camera", not "front facing camera".
SE Pepper - 回复
Does anyone know, Is a s4 motherboard a universal FIT? In other words
Can you put a T-Mobile Regular S4 Motherboard into an AT&T S4 Active case?
I know the action buttons are different. But Im thinking the GSM board connections should be the same.
Joe - 回复
I have a galaxy s4 and it won't power up could this be the motherboard
Julian Bond - 回复
I have a galaxy s4 . It just shut off and wouldn't come back on . Doesn't show charging . It's with at&t . Could this be the motherboard?
danielle - 回复
my screen shows the samsung logo and then it black outs what could be the problem
pankaj chauhan - 回复
Could either be the battery or a software problem. If it's not the battery then downlad your stock rom and flash it with odin.
Myron -
Hi I have a Samsung Galaxy S4 that wont turn on or charge, I've been told its the mother board by a Samsung engineer whos checked the phone over. If the motherboard can be changed will I still keep all of me texts, contacts, pictures etc that are stored on this phone or will they be lost? I've not uploaded them to the cloud and worried Im going to loose everything. Please help Thanks!
paulablack - 回复
Paula, if you did not store the information on SD card, that information resides on the motherboard'smemory chip. You may want to try KIES to be able to recognize your phone and download the information to your computer.
Prashant Patel -
I have Samsung Galaxy s4 gt.i9500 I want mother board
mohammed sharfuddin asif - 回复
You want motherboard?
Myron -
Thank you so much! This tutorial was incredibly helpful and was very well put together,extremely informative, and easy to read and follow.
Hunter Leadford - 回复
Hi boss I want to change my phone ram
My phone 2gb but I want change into 4gb on motherboard it can possibility
My phone samsung j5 prime
I want increase my ram
Can u help me
manikanta chellaboina - 回复
my sim card are geting resisterd on network but it wont make a call and say not resisted on network and yet the phone is working well only sim prob but on an repair shop the shopkiper ask that motherbor may not working properly isbits posible
Garvit batra - 回复
Hi...do u have motherboard replacement for i9500 galaxy s4 16gb? Please reply me a.s.a.p...thanks..
Ema Love - 回复
Sam, Thank you very much for this tutorial with pictures. I had bricked my Samsung S4 recently and could not revive it. I was successfully and economically able to replace the motherboard and revive the phone. I also appreciate comments about dual antenna - my phone had them - and cautions by other readers.
Prashant
Prashant Patel - 回复
Hi a question for paulablack and Prashant, I have the exact same problem as paula. But if my phone can't be powered up, then it will not show up in kies would it? Paula, did you solve your issue?
hlw - 回复
1 want Samsung gt-i9505 mother board factory unlocked to all networks
kelvin jumbo - 回复
my samsung s4 didn’t work. i don’t know why but the problem is if i switch on it will vibrate only but can’t open. how to work for this? please help me guys. thank you and godbless..
Arnel Alos - 回复
i wnat samsung wave 3 gt-s8600 motherboard.
john585823 - 回复
I want samsung wave 3 gt-s8600 motherboard,
john585823 - 回复
Hi! I have Samsung galaxy 4. It has black screen. Vibrates when powered on and blue light at top. I tried doing reset by taking battery out and all, didn't work. What can I do to fix my phone?
AmyJ - 回复
mine wont just respond even when powered i tried getting a new battery but its still blank help me guys.
luckymotswetla - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 54
总计 197,349
