跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星Galaxy Tab 10.1吋后面板更换
你所需要的
  1. 三星Galaxy Tab 10.1吋后面板更换, 后面板: 步骤 1 中的图像 1,2 三星Galaxy Tab 10.1吋后面板更换, 后面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将平板电脑的底部朝向您。
    • 用Tri-Wing螺丝刀卸下充电端口附近的两颗4.1 mm螺丝。
  2. 三星Galaxy Tab 10.1吋后面板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy Tab 10.1吋后面板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy Tab 10.1吋后面板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从左侧的中间开始,并在后面板和前面板组件之间插入塑料撬棒。
    • 仔细地沿着左上角和上边缘移动塑料打开撬棒,将后面板远离设备的其余部分。
    • 沿着您已经打开的一边放置开口,以使后面板与设备的其余部分分离。
    • 一定要小心操作,撬得太大力可能会弄碎屏幕。
  3. 三星Galaxy Tab 10.1吋后面板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星Galaxy Tab 10.1吋后面板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星Galaxy Tab 10.1吋后面板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒,继续沿右下边缘小心地移动,然后从后面板提起屏幕。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Davie Sy
于09/30/13注册
1,430 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 的会员
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 名成员
创作了17篇指南
4条评论
Very interesting, but my note 10.1 does not have these two screws adjacent to the charge point as you describe. So mine is a bit different. There are no screws anywhere on the tablet. So how do I take the back off mine ??
James Tobin - 回复
It currently won’t start and I have read about a fix that requires the back to be removed.
James Tobin - 回复
What - How - Ware ? Yes I looked online for the parts, no I was not successful in finding the parts online. Can you tell me ware you found the parts for this project?
Brian Elling - 回复
i need the panel
Ay Bami - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 23
总计 39,152
