跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy S8 Plus,请使用我们的维修手册
  1. 三星Galaxy S8+拆解, 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 三星Galaxy S8+拆解, 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 三星Galaxy S8+拆解, 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在三星的宣传影片中,您应该看到了三星Galaxy S8 +光滑而圆润的外观,但我们会进一步深入。 本次拆解的机器配置为:
    • 6.2英寸双曲面,2960x1440分辨率的Super AMOLED屏幕(529 ppi)
    • 高通骁龙835或者三星 Exynos 8895处理器,4GB内存
    • 1200万像素后置摄像头,支持双像素自动对焦,录制4K视频,800万像素前置摄像头
    • 64GB的闪存,支持额外的MicroSD卡(最高支持256GB)
    • IP66+IP68级防水防尘
    • 安卓7.0系统
  2. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 底部的端口包括:耳机插孔,USB-C接口,麦克风以及扬声器栅格。
    • 前面是光滑的,几乎没有特色 - 物理主页按钮已被置于显示器下方的压力传感器代替,使其成为一个真正的整体设备。
    • 同时,指纹传感器已被移动到后方一个令人尴尬的位置。 显然,三星发现了比传闻的苹果的屏幕内传感器更加容易的解决方案。
    • 最后,需要频繁更换SIM卡的用户注意:在三星Galaxy S8 +顶部有两个高度相似的开口。 一个是您的SIM弹出孔,另一个是麦克风。 不要将那两个开口混淆。
  3. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在我们进入更深层次之前,需要一些时间来进行快速对比。
    • 在三台机器中,左边的是三星Galaxy S7 Edge,中间的是三星Galaxy S8 +,右边是三星Galaxy S8。
    • 由于其较薄的边框和惊人的的18.5:9宽高比,三星Galaxy S8 +的6.2“屏幕可以做的与5.5“S7 Edge的大小相似。
    • 与去年的产品相比,唯一值得注意的区别是闪光灯组件的位置和指纹传感器的位置。
  4. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $19.99
    购买
    • 在充足的准备后 - 我们很想看到内部结构。 幸运的是,现在我们知道这次演示。
    • 这不是我们第一次一部三星Galaxy手机
    • 通过我们的iOpener产生的大量热量,使粘合剂软化,这已经足以撬起后玻璃后盖并开始拆解。
    • 在这里,我们肯定让它看起来很容易 - 三星使打开这个手机是任何修复中最难的部分。 对于无错误版本,请查看我们的三星Galaxy S7维修视频指南
    • 我们几乎可以看到内部...
  5. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • ...但是,对于我们所有的谈话,这个后面板确实表现出了一些新的东西。 指纹传感器固定在后面板,其电缆很短,并且安装在主板上。
    • 三星设计这款电缆可以通过后面板安全地拉出来。 电缆几乎没有松动,面板的最厉害的地方在将电缆从其微小的弹出式连接器上拔出。 这使得我们以前见过的某些指纹传感器电缆的损坏明显减少。
    • 有线电缆发出后,我们已经把玻璃后盖移除。 三星Galaxy S8 +和三星Galaxy S8跟随三星Galaxy S6移动到玻璃后盖。 这种设计节省了三星的工程设计,避免以牺牲耐用性和可修复性为代价。将天线集成到金属后盖的手机中。
    • 当它在评价可修复得分时,两倍摔碎的可能性和这个拆解不会帮助它。
  6. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 我们本来希望从断开电池开始,但它的连接器被固定在中框下面。
    • 随着拆解中框,事情看起来非常类似于三星Galaxy S7三星Galaxy S7 Edge
    • 这一次,上层天线组件与NFC /无线充电面板组合,类似于在三星Galaxy Note7上。
    • 线圈还会执行三星智付功能,复制重复MST - 可能使用线圈作为电磁铁模拟读卡器上的信用卡。
  7. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 我们希望三星改进的测试程序是Note7没有具备的,因为这个设计看起来和我们一样。
    • 而且它仍然是一种需要撬开的粘合剂方式。 即使电池完全取出,胶水也不会去除。
    • 三星Galaxy S8 +具有13.48 Wh(3.85 V时为3500 mAh)电池,与三星Galaxy Note7完全相同的容量,略低于三星Galaxy S7 Edge的13.86 Wh。
    • 三星继续在电池容量战中击败苹果,iPhone 7+的容量为11.1Wh(2900毫安,3.82伏)。
    • S8 +需要所有额外的电力来驱动其屏幕。 两台设备都声称您将获得大约15个小时的Wi-Fi网络浏览。
  8. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
  9. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 我们将相机放在一边,以便取下覆盖该主板的硅片。 我们的研究结果包括:
    • 三星K3UH5H50MM-NGCJ 4GB LPDDR4覆盖在 MSM8898 骁龙835 CPU上面
    • 东芝THGBF4G9N4LBAIR 64GB UFS(闪存+控制器)
    • 高通Aqstic WCD9341媒体解码器
    • Skyworks 78160-11
    • 安华高AFEM-9066
  10. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 在另一面:
    • 高通WTR5975 RF收发器
    • 村田KM6D28040 WIFI模块
    • 安华高AFEM-9053
    • 高通PM8998(类似于PM8920)
    • 恩智浦80T71 NFC控制器
  11. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 现在,我们拆解I / O子板。 这里有许多防水设计,包括扬声器栅格上面,USB Type-C接口和耳机插孔上的微小密封。
    • 耳机插孔本身仍然是一个模块化的事情 - 可修复性的好消息,因为这是高磨损组件。
    • 可见这也是一个垫片的组合,这帮它助获得手机IP66+IP68评级。 耳机插孔,USB-C接口和扬声器栅格具有一些完美的防护。
  12. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在看到热管和接触垫按钮电缆后,我们从手机中抽出了几个小东西。
    • 取出我们的老款震动电机
    • 此外,还有漂亮的传感器阵列(含湿度指示器):
    • RGB LED(大概是)
    • 红外发射器(用于进行光线强度测量)
    • 红外摄像机(大概是)用于脉冲读数,也可能是距离传感器
  13. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在寻找神秘的主页按钮,我们分离屏幕,尽管比以前...困难
    • 幸运的是,这种融合的显示/数字化仪从其框架中拆卸出来,没有任何损伤。
    • 希望在显示屏布线下找到一些隐藏的细节,我们将其剥离并找到传感器。 无模块信息,无可见压力传感器。 下次祝你好运。
  14. 三星Galaxy S8+拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 那就是三星Galaxy S8 +。 如果你仍然渴望更多的拆解,那么去看我们对标准版三星Galaxy S8进行的拆解的。
    • 同时,现在是给这个手机的可维修性评分的时候了。
  15. 最后的想法
    • 许多组件都是模块化的,可以独立更换。
    • 电池可以更换,但坚韧的粘合剂和胶合的后面板使其出现不必要地困难。
    • 前玻璃和后玻璃容易出现破裂,并且两者之间的强粘合剂使得难以进入内部进行任何修理。
    • 由于弯曲的屏幕,更换前玻璃而不破坏显示器几乎是不可能的。
    可修复性评分
    4
    可修复性10分中得4分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
61%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
32条评论
Hi: the breakdown exercise did you get a positive id on who is providing the USB-C controller chip? Thx!
Chitra Sundaram - 回复
I don't like glue on the battery and its not just that its the same capacity as we already see on the Samsung Galaxy S7 its kinda sad.
Janko Castvan - 回复
Why I'll always pass on these phones, that and the sorry state of Android's update system and all the stupid OEM's making their own version of Android.
Gaj B - 回复
The Galaxy Note 5 and S6 are getting Nougat. Phones from 2015... Many people upgrade after 2 years.
djlobb01 -
Man i now i will probably wait for one plus 5 or next google device because these two have big support on XDA community and they have regulari updates.
Janko Castvan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 63
过去 30 天: 309
总计 232,598
