使用本指南替换三星Galaxy S7中的扬声器总成。
拆开你的手机将会损坏手机的防水胶。在你继续之前,准备好用于更换的粘合剂,或者如果你重新组装时不更换粘合剂的话,请防止任何液体接触你的手机。
拿一个加热后的iOpener放在手机的背面,放置大约两分钟。
你也许需要用iOpener重复这个步骤多次来保证手机足够热。遵循iOpener的说明来避免过度的加热。
吹风机、热风枪或加热板也可以使用,但要注意不要让手机过热——OLED屏幕和内部电池都容易受到热损伤。
当玻璃后盖没那么烫的时候,尽可能靠近手机被加热的边缘使用吸盘,同时避开曲面玻璃边缘。
吸盘在玻璃后盖的曲面部位密封性并不好。
如果手机的玻璃后盖已经碎掉了,吸盘可能不能吸起后盖。尝试使用强力胶带移除破碎的后盖,或者将吸盘加盖到适当位置并使其固定,以便继续操作。
往上提起吸盘,然后往玻璃后盖和中框的缝隙中插入撬片。
如果你使用太大的力气或者尝试使用金属工具,玻璃后盖可能会破碎。
由于后盖玻璃是曲面玻璃,您需要将撬片往上推而不是平行插入手机中。
如果你遇到了问题,继续加热手机以软化胶水,然后再次尝试。胶水冷却得非常快,所以你可能需要重复加热多次。
另外,当你插入撬片后,你可以往缝隙中滴入几滴异丙醇以助于在后续步骤中软化胶水。
一旦将撬片插入到玻璃的缝隙中,重新加热并放置iOpener以软化胶水。
将撬片沿着手机边缘滑动,分离胶水。
滑动撬片的时候不要太快,这样撬片顶端就不会滑出缝隙之外。如果分离后盖依旧很困难,重新加热和放置iOpener。
把撬片放在原位同时去拿另一个撬片以进行下一步骤。把撬片插在原位可以避免你刚分开的胶水重新粘合。
对手机剩下的三侧边缘,并重复之前的加热和滑动步骤。
在每一个已经划开的边缘放一个撬片以防止胶水重新粘合。
提起玻璃后盖,将其从手机上移走。
如果需要使用客制化胶带重新安装后盖,请参考本教程
如果要用异丙醇清洁中框表面,请注意不要在无线充电线圈上沾上任何酒精。如果线圈涂层接触酒精,则会破裂。
在使用新的胶带重新密封手机之前,请确认你已启动手机,测试了相关的维修项目。
如果你愿意,你也可以在不更换胶带的前提下重新安装后盖。除去所有可能影响后盖平整放置的大块胶带。安装后盖之后,加热后盖并施加压力以保证固定。这么做不会让你的手机防水,但是通常情况下,胶带已经足够坚固。
卸下十二颗3.5毫米十字螺丝。
将撬棒的尖端插入天线组合件左侧的小槽口,然后向上撬起组合件并将其从框架中取出。
卸下天线组件。
使用撬棒的平端将充电线圈组件从电话中提出。
使用撬棒的平端撬起并拆卸扬声器总成。
要重新组装您的设备,请按相反的顺序执行这些步骤。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao
Enrico Shan
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗? 开始翻译 ›
与1其他贡献者
于04/11/15注册
196,194 声望
创作了416篇指南
徽章: 39
+ 36更多徽章
Hey, I've got a question regarding the last image of this tutorial. Right on the speaker assembly you can see this shiny material. I scrapped that while doing a repair and it had a ton of silvery stuff in it. Do you know if it is harmful?
P529 - 2020年2月15日 回复
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 16
总计 4,628
