跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy S10e 更换后盖
你所需要的
  1. 三星 Galaxy S10e 更换后盖, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 打开手机会损坏其防水密封。在你继续操作之前准备好更换粘合剂,或者在不更换粘合剂的情况下重新组装手机时注意避免接触液体。
    • 准备 iOpener 并沿右边缘加热手机背面约两分钟。这将有助于软化固定后盖的粘合剂。
    • 你可能需要多次重新加热并重新应用iOpener 以使手机足够温暖。按照iOpener 说明操作以避免过热。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或热板,但要注意不要让手机过热 —— OLED显示屏和内部电池都易受热损坏。
  2. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在以下步骤中,你将切割固定后盖的粘合剂。
    • 如第一张图所示布置粘合剂,其显示在盖子被移除后的内部。
    • 从手机外部可以看出,你将在突出显示区域切割粘合剂。
    • 最薄的粘合剂是在手机右侧,位于Bixby 按钮下方。
  3. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘固定在后盖上,尽可能靠近加热边缘,就在粘合剂最薄的 Bixby 按钮下方。
    • 吸盘不能在玻璃的弯曲部分上形成良好的密封,因此请避免将其放在最边缘。
    • 如果手机的后盖破裂,则吸盘可能不会粘住。尝试用强力胶带将其提起,或将吸盘加到适当位置并使其固化,以便继续操作。
  4. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 吸盘吸起手机的加热边缘,厚度约为0.5英寸(13毫米)。这将使手机倾斜,以便撬棒工具更容易插入。
    • 用吸盘提起后盖的右边缘,在后盖和框架之间打开一个小间隙。
    • 这可能需要大量的力量。如果遇到问题,请加热以进一步软化粘合剂,然后再试一次。粘合剂冷却速度非常快,因此你可能需要反复加热。
    • 如果你使用的是iOpener,请按照加热说明操作以避免过热,否则凝胶包可能会破裂。
    • 将撬棒工具的边缘压入间隙。
    • 如果使用过大的力量或试图用金属工具撬动,后玻璃可能会破裂。
  5. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿着手机边缘滑动撬棒,切开粘合剂。
  6. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将三角撬片插入开口工具旁边的边缘。将三角撬片放在这里以防止分离的胶水重新粘附。
  7. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 应用到手机的顶部边缘两分钟。
  8. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 8 中的图像 1,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 8 中的图像 2,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在手机右上角附近插入一个开口撬片,然后将其滑过角落并穿过手机的顶部边缘。
    • 胶合区域在这里较大,因此你需要将三角撬片插入手机以将其分开。
    • 将三角撬片放在适当的位置,以防止粘合剂重新粘附。
  9. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 在手机左边施加已加热的 iOpener 两分钟。
  10. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在左上角附近插入一个新的三角撬片,然后沿着手机的左边缘滑动。
    • 再次,将三角撬片留在手机的右边缘,以防止粘合剂重新密封。
  11. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 施加到手机的底部边缘两分钟。
  12. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 12 中的图像 1,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 12 中的图像 2,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在手机底角附近插入一个三角撬片,然后沿手机底部边缘滑动,将粘合剂分开。
    • 粘合区域在这里较大,因此你需要将三角撬片插入手机中以使其完全分离。
  13. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 13 中的图像 1,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 13 中的图像 2,3 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用三角撬片非常小心地撬起后盖。
    • 如果遇到任何阻力,请停止撬动并使用三角撬片切割任何剩余的粘合剂。
    • 取下后盖。
  14. 三星 Galaxy S10e 更换后盖: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 要重新安装后盖:
    • 首先使用镊子从后盖和手机底盘上剥下任何剩余的粘合剂。
    • 然后,用高浓度异丙醇(至少90%)和无绒布清洁粘合区域。仅向一个方向滑动,而不是来回滑动。这将有助于为新粘合剂制备表面。
    • 在安装新的粘合剂并重新密封手机之前,请务必打开手机并测试维修。
    • 更换粘合剂采用预切片材,以匹配后盖的精确轮廓。如果没有,你可以使用高粘合双面胶带,例如Tesa 61395.请注意,这会留下易受液体侵入影响的间隙。
    • 安装后盖后,对手机施加强劲稳定的压力几分钟,以帮助粘合剂形成良好的粘合,例如将其放在一堆厚重的书本下面。
    • 如果需要,你可以重新安装后盖而无需更换粘合剂。去除任何可能阻止后盖齐平的大块粘合剂。安装后,加热后盖并施加压力以固定后盖。它不会防水,但胶水通常强度足以容纳。
结论
要重组设备,请按逆序执行以下说明。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商
修理没有按计划进行?查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
81%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
195,355 声望
创作了416篇指南
5条评论
I want only the rear camera glass
is it available now ?
Ibrahim - 回复
What did you do?
Jhon Doe -
I also want the camera glass
Tom Mac - 回复
Did you get to buy it, i cant fint it in store.
Jhon Doe -
I just replaced the lens today. I discovered you actually don't even have to remove the back of the phone IF all you're doing is replacing the glass.
Tech Correct KC - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 99
过去 30 天: 390
总计 37,120
