跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy A50 电池更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy A50 电池更换, 三星 Galaxy A50 SIM 托盘更换: 步骤 1 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 电池更换, 三星 Galaxy A50 SIM 托盘更换: 步骤 1 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 电池更换, 三星 Galaxy A50 SIM 托盘更换: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将SIM卡弹出工具,SIM卡弹出位或拉直的曲别针插入手机左侧SIM托盘上的孔中。
    • 用力按以弹出托盘,
    • 然后取出SIM卡托盘。
    • 确保将它们正确放置在纸盘中。
  2. 三星 Galaxy A50 电池更换, 后盖: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 首先关闭手机。
    • 加热 iOpener 并将其涂在后盖上以软化粘合剂。
    • 三星Galaxy A50的粘合剂非常牢固。如果你无法使用 iOpener 打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或加热板。注意不要使手机过热-AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  3. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在手机底部靠近USB-C端口的位置插入一个三角撬片。
    • 如果你的开口撬片无法在后盖和中框之间移动,则可以使用吸力手柄或牢固的胶带拉起后盖以留出缝隙。
    • 将打开挡片滑动到左下角。
  4. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片,并将其从底部滑至左上角以切割胶粘剂。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  5. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在封底的左上角下方插入第三个三角撬片。
    • 沿手机顶部边缘滑动三角撬片。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在封底的右上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿手机侧面将三角撬片的尖端滑动到右下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在右下角,以防止胶粘剂重新密封。
  7. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 卸下后盖。
    • 安装后盖后,请在电话上持续施加稳定的压力几分钟,以帮助胶粘剂形成良好的粘合——一堆厚重的书本效果很好。
  8. 三星 Galaxy A50 电池更换, 中框: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下13颗 Phillips#00号螺丝(4毫米长)。
  9. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在显示器和手机底部USB-C端口上方的中框之间插入一个三角撬片,
    • 沿底部边缘滑动三角撬片以松开夹子。
  10. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 继续沿手机的左边缘滑动三角撬片以松开夹扣。
  11. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 沿顶部边缘滑动三角撬片。
  12. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 沿右边缘向右下角滑动你的三角撬片。
  13. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 确保松开固定中框的所有夹子。
    • 将中框与手机分开。
  14. 三星 Galaxy A50 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒通过将接口笔直从其插槽中撬起来断开电池连接。
  15. 三星 Galaxy A50 电池更换, 电池: 步骤 15 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 电池更换, 电池: 步骤 15 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 电池更换, 电池: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端撬起并断开互连,并从主板上显示柔性电缆。
  16. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端撬起并断开充电端口,并显示子板的柔性电缆。
  17. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 粘住三星 Galaxy A50 中电池的粘合剂非常牢固。
    • 在电池的每个角下涂抹一些异丙醇,并使其渗透几分钟,以帮助弱化粘合剂。
    • 或者,将加热的iOpener直接放在电池后面的显示屏上两分钟,以帮助软化粘合剂。根据需要重复该过程。
  18. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 在此过程中,请尽量不要使电池变形。软壳锂离子电池可能会泄漏危险的化学物质,着火甚至损坏,甚至爆炸。请勿用力过大或用金属工具撬动电池。
    • 将塑料卡插入电池底部边缘下方,然后小心地将其滑入电池下方。
    • 继续将塑料卡滑动到电池下方,以软化电池粘合剂。
  19. 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 取出电池。
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,因为这样做有潜在的安全隐患。更换新电池。
    • 在安装新电池之前,请从手机上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和不起毛的布清洁粘合区域。
结论
如果可能,在安装新的粘合剂并重新密封之前,请打开设备并测试维修情况。
用预先切割的胶带或双面胶带固定新电池。为了正确放置它,请将新粘合剂涂在设备中旧粘合剂所在的位置,而不要直接涂在电池上。用力将新电池按入到位。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。使用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
为了获得最佳性能,请校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少2个小时以上。然后使用您的设备,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
77%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriana Zwink
于12/18/19注册
48,253 声望
创作了167篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,767篇指南
15条评论
Great guide.. One tip… ALWAYS make sure to decharge the battery so it have no power before you do anything… example turn on wifi and stream a movie and when phone is out of power you can remove the battery.. never bend it, use heat, use fluid to desolve the glue behind battery.. never cut/damage or bend the battery and use safety glasses just in case. Battery in a mobile phone is NOT a toy
Peder - 回复
Teşekkürler. Çok açıklayıcı ve anlaşılır biçimde hazırlanan değerli bir rehber olmuş. Gerçekten başarılı.
Ahmet Külahlıoğlu - 回复
My a50 just got a black screen, I have tried the forced reboot for a couple of time it opened but returns to black screen, now I can't open it with force reboot, is this battery or something else
allan_heyz - 回复
I have same problem in same time. On the screen, I only have a circle charging sign, but not a percentage of battery charge when it's charging normally. I think the battery's dead.
inaumoski -
Hi Allan, It's difficult to remotely identify what's wrong with your A50. Let us know what the reason is if you can figure it out.
Adriana Zwink -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 322
过去 30 天: 1,519
总计 70,554
