仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
在开始之前,请关闭手机。
将加热的 iOpener 应用到手机的长边,以松开后玻璃下方的粘合剂。使用 iOpener加热至少两分钟。
在拆卸过程中,你可能需要多次重新加热并重新施加 iOpener,以使粘合剂足够温暖以便切割。
按照 iOpener 说明操作以避免过热。三星Galaxy S9的粘合剂非常强大。如果你无法使用iOpener打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或热板。小心不要让手机过热 —— AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
如果手机的后玻璃破裂,吸盘可能不会粘住。尝试用强力胶带将其提起,或将吸盘加到适当位置并使其固化,以便继续进行。
将吸盘按到后盖上。
用吸盘提起后盖的底边,打开后盖和框架之间的微小间隙。
这可能需要很大的力,但你只需要用吸盘打开一个非常小的间隙即可插入工具。如果遇到问题,请加热以进一步软化粘合剂,然后再试一次。粘合剂冷却速度非常快,因此你可能需要反复加热。
在你打开的间隙中插入一个三角撬片,然后将其滑动到右下角。
插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角。
插入第三个三角撬片,以防止粘合剂在其余的拆卸过程中重新密封。
将三角撬片从右下角沿侧面滑动到顶部。
如果粘合剂难以切割,请加热。在移除过程中,后盖始终处于张紧状态,如果粘合剂没有足够软化,则可能会破裂。
滑动拐角处的三角撬片,并切断手机顶部的剩余粘合剂。
不要一下子打开手机。易碎的指纹传感器电缆仍然将后盖连接到主板。
小心抬起后玻璃侧面有音量按钮的位置。
使用撬棒的边缘撬起并断开指纹传感器柔性电缆。
在塑料层的左侧底部插入撬片。
稍微转动或者撬动以打开固定塑料层的弹性夹。
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
