跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 盖乐世 S4 USB 板更换
你所需要的
  1. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲来从后置摄像头靠近电源键位置撬起后壳。
  2. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将后壳与手机上的卡扣分离,移除手机后壳。
    Where is the divot? Please let me know that
    James - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
    Terry Crawford, Jr. - 回复
  3. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端或者您的指甲,来轻轻按动microSD卡压入进卡槽中,直到听到卡塔一声。
    • 在听到咔塔一声后松开卡,卡将会从卡槽中弹出。
    • 移除卡片。
    • 要重新装入卡,将其插入卡槽,直至卡入到位。
    I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
  4. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒或者手指甲来从电池仓槽口处向上提起电池。
    • 将电池从您的手机中移出。
  5. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用塑料开启工具(或者你的手指)来把SIM卡向卡槽反向轻微挤压,直到你听到了声响。
    • 听到声响后,停止挤压SIM卡,它会自动弹出卡槽。
    • 移除SIM卡。
    • 在重新安装的过程中,将卡推入卡槽直到你听到声响。
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - 回复
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - 回复
  6. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, 中框: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 拆下九个用来固定中框和屏幕的4 mm 菲利普斯# 00螺钉。
    How much it will cost to replace a midframe
    kannan - 回复
    How much cost will be on replace a midframe
    Hiren pedhadiya -
    I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
    Alex - 回复
    I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
  7. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 中框是由几个塑料卡子后面的中框镀铬挡板固定在显示组件上的。接下来的步骤将指导你分离中框与屏幕组件的连接。
    • 从手机的音量按钮开始,在显示玻璃的铬边框和较大的镀铬边框之间插入塑料开口工具。寻找两者之间的缝隙。
    • 沿着切口滑动开孔工具,将塑料卡子分开。
    • 轻轻地撬开,只够将塑料卡子在中框挡板就可以打开。
    I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
    nicosoranno4gxo - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
    This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
    Tom Huber - 回复
  8. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 继续撬开手机边缘。
    • 滑动你的开启工具沿着设备的底部中框和显示器之间的缝。
  9. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 再次,撬到电源按钮的一边。
    • 沿缝滑动开启工具。
  10. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 继续滑动开启工具在手机的顶部,最后市中框离开显示组件。
    • 检查一遍周围,确定所有边缘都已被撬棒打开。
    On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
    josephoswald - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
  11. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 从剩余零件中去处中框。
    here i leave them a video i made doing the work
    https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
    enjoy
    Gabriel Barrandeguy - 回复
    My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
    Michael Willis - 回复
    Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
    JackieME - 回复
    The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
    Chris - 回复
  12. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换, USB  板: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平一端来断开主板上连接到USB板的连接插头。
    I was able to disconnect the USB board cable connector form the motherboard with the flat end of the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) as per the instructions in Step 12 USB Board.
  13. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 小心地在USB插口和USB插口支架之间插入撬棒的尖端,以将支架的一侧从其支柱上撬开。
    Tweezers are much easier to remove USB bracket
    efazio588 - 回复
    Very springy, be prepared for it to fly off!
    richproctor - 回复
    I had to use a metal scalpel to get in between the USB Port and the USB Port Bracket and it went flying off. richporctor post above on August 15 was right. Be prepared! All in all, the instructions will get the USB Port Bracket off the USB Port.
    Tweezers were much easier to use. You need to slide them in pretty far in order to get the right leverage.
    Daniel - 回复
  14. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移走从USB插口上移走USB插口支架。
    • 支架稍微有弹性,并且在重新组装时应装回两个支柱上的位置。
  15. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 从USB板电缆上拔下软按钮电缆。
    • 从USB板上断开天线线缆的插头。
    • 根据运营商,您有可能还有额外的天线线缆。 如果您现在可以找到,使用撬棒来将其从USB板上断开。
    My 4G LTE phone has a 4G antenna on the left side of the device that is under the USB cable and connects to the left side of the USB board. Be sure to disconnect this as well if you have a Verizon or Sprint phone.
    pborgen - 回复
    There's no mention of the need to detach the blue wire on the right side of the phone at this step. It's fairly obvious, but it might cause some confusion for the uninitiated.
    Rebecca Clark - 回复
    Which one should i use for a T-Mobile phone?
    Chris Hunt II - 回复
    Will a usb flex cable for s4 i19500 work on s4 sgh i337? i cant get hold of the I337 flex cable but i have access to the other one. should i try?
    Majo zia - 回复
    After changing the port I got the message battery temperature to low charging paused.
    This is one of those generic message computers use when it doesn't know what is wrong.
    So I cleaned with alcohol and q-tip the two gold contacts that are located in the mid frame. They touch the two power contacts located on the USB port board and this cleared the low temperature message and phone is charging.
    Rowell - 回复
    With the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) I was able to gently disconnect the soft button cable form the USB board cable and disconnect the antenna cable connector from the USB Board as per the instructions in Step 15. There was no additional antenna cable on the Samsung Galaxy S4 Verizon Service phone.
  16. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 16 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 16 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • USB板通过一些粘合剂与显示组件相固定。
    • 根据运营商,USB板的被面上可能还有额外的天线。请小心撬动 ,如果遇到阻力请停止。
    • 小心地在USB板下方插入撬棒扁平的一端,来松开将其固定的粘合剂。
    • 慢慢操作,不要弯折了电路板。
    As I inspected the USB board I noticed on the left hand side a gold antenna connector with a red colored wired connected to the USB board. I gently disconnected it using the blue plastic open tool(AKA: Spudger) and it popped off ok. You will now be free to take out the USB Board from the display assembly. If you ordered a Samsung Galaxy S4 Charging Assembly (Verizon) part, you can just take out the USB board from the display assembly . I noticed that you are NOT suppose to take out the soft button cable, just disconnect it from the USB Board Cable. You then insert the new Samsung Galaxy S4 Charging Assembly (Verizon) part and place the soft button cable over the USB Board Cable and connect it.
  17. 三星 盖乐世 S4 USB 板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 从显示组件上移走USB板。
    I was able to take out the USB Board and leave the soft button cable on the phone. I then installed the new Samsung Galaxy S4 Charging Assembly (Verizon) part (AKA: USB Board) and will reassemble in reverse order as per the instructions below.
    Very good description with good fotos. I was able to easily disassemble the usb board. Much better description than e.g. iDoc!
    Markus Schepp
    Markus Schepp - 回复
    Excelente, muy buen trabajo.
    FIXPhone - 回复
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
206等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,762 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
24条评论
I found this guide excellent and it is very easy to do. I didnt have the plastic opening tool but I do have a long thumbnail. It worked very well.
Too bad the replacement board I got has a defective soft button connector. I had to disassemble the phone 3 times. I thought I did It wrong the 1st time. Opened the phone a 2nd time to check.... closed the phone... nada.... USB changer works but no soft keys... put my old board back in to check the soft buttons and they work. Sent an email to the company that I bought the board from... still no answer after 24hrs. If I still have no answer by the end of the week I will post which company sold me the defect board so no one else gets burned from them. I will then try to unsolder the USB from the new board to replace the USB on my old one.
Bryan - 回复
This guide needs an update as it does not include the 4G antenna on the left side of the device that is under the USB cable and hooks up at the bottom left on the USB board up to just beside the USB connector above the battery. Pictures 12, 15, & 16 will need updated to show this cable.
rnbhays - 回复
To follow rnbhays' comment about the antenna connector on the left, it is specifically for i545 Verizon models.
I strongly suggest people to disconnect both left and right cables from the USB board prior to removing it. While doing so, my tool slipped and I accidentally broke the left cable. Thankfully I was able to crimp the connector back on the cable with tweezers and a magnifying glass 'til I get another cable ordered.
Alex - 回复
It also applies to the Sprint version as well. I have an LTE cable on the left side, and had to be very careful purchasing a replacement part to make sure it was the right one.
anonymous 1189 -
After replacement my microphone element isn't working. Possible reasons?
matthew young - 回复
Im having similar problems something doesnt work after replacing this part. Not charging, buttons not working etc. and having a hard time finding the exact version Rev 1.2 1-06
loopwireless312 -
My microphone didn't work after replacing the USB charger flex cord too. Did you ever find a solution?
swynnwoo -
Worked perfectly. Fixed my wife's phone in about 30 minutes. Definitely get the tool kit, they can be had on Amazon for less than $10. Thanks again author for posting these instructions.
Darrell Arnold - 回复
Ordered the part from iFixit. I figured the fact that it was fully tested and guaranteed for a year was worth the extra cost. The repair went smoothly with no issues.
voelkerp2 - 回复
What if my carrier is T-Mobile?
Lexx Bot - 回复
I changed my charge port because the little pin in the charge port was damaged and it was a pain to charge but now I get a "charging pause battery temp to low" notification. I've changed it now 4 times thinking I just keep getting duds. anyone know what i'm doing wrong? I've followed every step.
Trevor - 回复
Have you found a solution to this ? Im having the same problem
Jakob Barkalaia -
I lost my USB port bracket will it course any harm to the phone as a ground connector or where can I find a new one online if needed
lenin - 回复
do you have to by the tools for it?
mamijen3 - 回复
Is there a special part number for the S4 T-Mobile phone? If not, which part number from the listed parts for this repair do I need?
lsoldano - 回复
I have a Samsung Galaxy S4 that was no longer accepting a charge. I've changed out the USB board. I plug the phone in with the device powered off, it vibrates and turns on showing the battery with charging signal, then reboots. It continues to do this. When I power the device on, it remains powered on, but does not accept a charge. I've reopened the phone and checked the install. Same thing occurs. In case of a defective part, I changed it out with another part. Device powered off and plugged in, does not react. Device powered on and plugged in, does not charge.
Any other suggestions at this point?
Stacy Moffat - 回复
Great guide. The bit about removing the soft button cable could be clearer, it plugs on to the USB board flexi circuit.
[deleted] - 回复
Thanks. It's detailed explaining and guided me to replace the part safely.
Luke Park - 回复
Stacy Moffat you need a battery
Cade - 回复
Thanks, worked perfectly ! Saved my S9 which took a plunge in the sea - everything else was working except the USB . People having issues should check the excat model Nr and board revision - there are many on the market..
nick trib - 回复
why the antenna cable were not working after i change the usb board? or my peripheral is broken
Vikram Yuda - 回复
I am quite mechanically challenged and was able to easily change my phone’s usb port! Beyond thrilled with this guide that saved me from having to get another phone and possibly lose many great pictures. Thank you for your simple and well put together instructions.
amyrila7791 - 回复
My Samsung Galaxy S8 is not charging pls what do you think about this. https://techensured.com/samsung-galaxy-s...
Favour James - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 49
总计 320,300
