简介
请使用本指南更换Samsung Galaxy A51上破裂或破裂的屏幕。
如果框架变形,请务必更换框架,以确保新屏幕能够正确安装,并且不会因压力不均匀而受损。
拆卸手机之前,请将电池的电量放电至25%以下。如果不小心将其刺穿,电池可能会着火和/或爆炸,但是如果放电,则发生这种情况的可能性要低得多。
注意:本指南指示你在将原始框架和主板留在原处的同时更换屏幕。但是,此手机的某些替换屏幕已预先安装在新框架(也称为机箱)中,这需要非常不同的过程。在开始本指南之前,请确保你具有正确的零件。[br]
重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接组件。
你所需要的
如果可能的话,在涂抹粘合剂之前开启手机测试你的维修
用预先切割的胶带或双面胶带固定新电池。为了正确放置它,请将新粘合剂涂在设备中旧粘合剂所在的位置,而不要直接涂在电池上。把电池用力暗进位置。
请校准新安装电池来达到最优性能:将其充电至100%,并继续充电至少2小时。然后使用你的设备,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
请按逆序重组你的设备。在使用酒精清洁相关区域后,请涂抹新的粘合剂。
请把电子废料带到 R2 或e-Stewards 认证的回收商。
56等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
93%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
13条评论
Fingerprint scanner is disabled when original screen is replaced
You need to buy the right replacement screen like the one that supports fingerprint like amoled
Attention, Fingerprint makes some trouble after replaceing the display
I see that users have posted about the Fingerprint Scanner causing issues. “…disabled when original screen is replaced” or “… some trouble after replacing…” Are these issues that since have been resolved? Scanner can be re-enabled or disabled and re-enabled to bypass the “issues”?
