跳转到主内容
三星手表 Active 主板更换
你所需要的
  1. 三星手表 Active 主板更换, 关闭手表: 步骤 1 中的图像 1,2 三星手表 Active 主板更换, 关闭手表: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 按住底部按钮约3 秒钟,以关闭盖乐世 Watch Active。你应该感到短暂的振动。
    • 当出现“关闭电源”符号时,点击屏幕中央使其关闭。你应该感受到更长的振动以进行确认。
  2. 三星手表 Active 主板更换, 卸下后部螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用三角Y00螺丝刀卸下手表背面的四颗4毫米长的螺丝。
  3. 三星手表 Active 主板更换, 将后盖与外壳分开: 步骤 3 中的图像 1,3 三星手表 Active 主板更换, 将后盖与外壳分开: 步骤 3 中的图像 2,3 三星手表 Active 主板更换, 将后盖与外壳分开: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用打开工具,并将其放置在塑料后盖和按钮附近的金属外壳之间。
    • 将打开工具的尖端推入间隙中,以将后盖与外壳分离。
    • 请勿完全移除后盖。有一条电缆将其连接至主板。
  4. 三星手表 Active 主板更换, 断开传感器阵列: 步骤 4 中的图像 1,2 三星手表 Active 主板更换, 断开传感器阵列: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 小心地将后盖提起约2厘米,以接近两个按钮附近的传感器阵列连接器。
    • 使用撬棒从主板上断开传感器阵列的连接。
  5. 三星手表 Active 主板更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 取下后盖。
  6. 三星手表 Active 主板更换, 断开主板: 步骤 6 中的图像 1,3 三星手表 Active 主板更换, 断开主板: 步骤 6 中的图像 2,3 三星手表 Active 主板更换, 断开主板: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端断开显示屏部件,麦克风和压力传感器阵列以及侧面按钮的连接。
  7. 三星手表 Active 主板更换, 打开麦克风带: 步骤 7 中的图像 1,3 三星手表 Active 主板更换, 打开麦克风带: 步骤 7 中的图像 2,3 三星手表 Active 主板更换, 打开麦克风带: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用三角撬片剥开属于麦克风阵列的细带。
    • 重新组装时,请用撬棒的平坦端将其向下压,以确保该胶带正确地粘在主板上。
  8. 三星手表 Active 主板更换, 卸下主板螺丝: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下将主板固定到位的4.4毫米长的螺丝。
  9. 三星手表 Active 主板更换, 软化主板: 步骤 9 中的图像 1,3 三星手表 Active 主板更换, 软化主板: 步骤 9 中的图像 2,3 三星手表 Active 主板更换, 软化主板: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用尖头的螺丝从主板上软化主板。
    • 将主板固定到位的塑料卡舌易碎,因此在未清除卡舌之前,请勿提起主板。
  10. 三星手表 Active 主板更换, 卸下主板: 步骤 10 中的图像 1,3 三星手表 Active 主板更换, 卸下主板: 步骤 10 中的图像 2,3 三星手表 Active 主板更换, 卸下主板: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 从塑料卡舌下方将主板滑出以将其卸下。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或询问我们的论坛寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,504 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
一条评论
Sir can you help ME with power switch lines
Tupper Mendoza - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 38
总计 2,207
