简介
经过多年的旗舰价格争夺后,一加借助新的一加 Nord 回归了他们的旗舰杀手级产品——一种具有规格表的中档设备,其性能远高于其价格点。但是,它如何在可修复性范围内发挥作用,以及其中还有哪些其它秘密? 一加不会说,所以我们让拆解来进行讨论。
无法获得足够的拆解?在这里可以获得更多信息:订阅我们的新闻简讯或在Facebook上关注我们,newsletter ://instagram.com/ifixit | Instagram],或Twitter以获取最新的拆机新闻。
你所需要的
视频概述
想要“赞叹”此款手机的首先是性价比,399欧元(379英镑)的起始价格(在美国不打折时,约490美元)。但是这些其它规格也值得一看:
具有 2400x1080 像素和 90Hz 刷新率的6.44 英寸Fluid AMOLED 屏幕
高通骁龙 765G 与 Adreno 620 GPU
8 GB LPDDR4X RAM 和128 GB存储空间
价值4,115 mAh的电池
四个后置摄像头和两个前置摄像头
显示屏下指纹传感器
你准备好进行拆机探险了吗?让我们开始吧。
好消息——此开启程序不需要加热!我们的吸盘手柄组合具有诱人的性能,因此我们暂时跳过篝火。
也没有诱杀陷阱电缆或隐藏的组件——我们的拆解旅程有了一个良好的开端。
无线充电的确有其好处——即减少充电端口的磨损——但效率极低,除了作为备用功能外,我们很难对其进行预热。尽管如此,iPhone SE(2020年)确实设法以较低的价格包装了无线产品。
Por más que tire de la ventosa la tapa trasera no se despega ni para meter la pua más fina... seguro que no hay que calentar o hacer algo más? Literalmente estoy sudando xd
Confirmo que hay que CALENTARLO PARA ABRIRLO. Ni caso al tutorial este.
但是真正的宝石就在这一边:
高通SDM765金鱼草765G
三星MCP存储/内存组合芯片,可容纳128 GB的UFS 2.1存储和8 GB的LPDDR4X DRAM
骁龙865 5G移动平台
高通WCD9385 Aqstic音频编解码器
Skyworks SKY5 3735-11分集接收模块
高通Atheros WCN3998支持Wi-Fi的6芯片组,具有蓝牙5,WPA3安全性和数字FM
我们向南行驶,卸下底盖,我们发现了电缆和橡胶垫圈的丛林。
所有这些组件均可单独更换:从USB-C端口到互连电缆,再到振动电机,指纹传感器及其分支电缆。
Hi @lolly41555, Ja, tatsächlich ist es nicht möglich, die Tochterplatine auszubauen, solange der SIM-Einschub noch eingesteckt ist. Der SIM-Einschub blockiert das Herausnehmen, da er von außen durch den Rahmen gesteckt ist. Wenn du ein OnePlus reparieren möchtest, empfehle ich dir diese Anleitungen: OnePlus Nord
Liebe Grüße Adriana
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
17条评论
I wish more phones had resealable rubber gaskets so they would still be ingress-resistant even if one needed to service the display or battery, and you wouldn’t have to change the adhesive every time.
The thing is that rubber gaskets only work if you have some other mechanism that holds two parts together very tightly, for screws, with display and back cover glass this is definitely not feasible at all, and the adhesive isn’t there just for waterproofing but also to hold them in place.
Nice work! I have a question. I inserted the SIM ejector tool in the bottom mic mistaking it with the SIM one. Does this cause any kind of damage to the mic or the mesh?
No worries. Inside the phone the microphone is oriented upwards at a 90° angle so you can’t reach it with the sim opening tool. Your Nord is fine.
One of my SIM isn't readymade nano SIM, it's a truncated sim cut from regular one. While inserting SIM I've applied a bit of pressure it went inside but now I couldn't eject SIM tray outside, what to do? Any suggestions?
Hi Adriana, so there is no mesh or waterproof seal that I might have torn or damaged accidentally?
Hi Ayush, no, your Nord is fine. The way the smartphone is built, you can't damage anything with the opening tool. I'll add an interesting article for you here, have a look at it: Why You Can’t Really Damage Your Microphone Port with a SIM Eject Tool.
Hi,Does the heat pipe of the oneplus nord have liquid inside it? Jerry rig Everything couldnt find it so I am asking you.
We haven’t opened the heat pipe so we can’t tell either. Also we might not be able to tell for sure if opened since those tiny amounts of liquid might evaporate very quickly as soon as the pipe is punctured. Still a good question though :)
I need to find a battery, mine stopped charging and upon battery removal by the instructions on the tab, I pulled and ripped the cable, so I cannot yet find a replacement battery for my nord n10 5g, any ideas?
One plus nord sim canecatar
One plush nord sim
Mujhe chahiye
Hi there,
So I have an issue with the vibration and fingerprint sensor, and I think I've found the issue.
I noticed something that looks like a slight tear in the ribbon cable. I've been trying to find replacement parts but with no luck so far, does anyone know if these parts can be obtained individually or do I need a donor phone?
Hi Markus,
I made a related post that might help a little while ago. You can buy them seperately.
Good luck!
Upgrade Nord Vibration Motor
Yannick -
Hi, my previous phone got absolutely obliterated and I plan on transferring the motherboard to the new phone so I get to keep all my data (I never made a backup) - would this work? And also I have mistakingly removed some of the graphite foil which I now regret doing, is there a replacement being sold anywhere and if so under what name?
Maks Kuzin - 回复
