视频概述
以拥有众多旗舰功能,而价格却相当适中而闻名的一加,其最新旗舰:一加6的配置必然不会让我们失望:
6.28英寸三星(Samsung)制AMOLED屏幕,分辨率2280 X 1080(402 PPI),用以2.5D第五代大猩猩玻璃进行保护
8核心,64位高通骁龙(Qualcomm Snapdragon)845处理器,配备以6 GB/8 GB LPDDR4X RAM
16 MP(ƒ/1.7 带有OIS光学防抖)及20 MP (ƒ/1.7)后置双摄模块,同时配备前置16MP(ƒ/1.7)摄像头
64 GB、128 GB、256 GB三种规格内置存储容量
带有USB Type-C以及3.5mm耳机接口
基于安卓 8.1(Oreo) OxygenOS
倘若你在拆解前已拥有X光照,那么你也就没有必要在拆解时献出“第一滴血”——我们的合作伙伴Creative Electron为我们提供的X光让我们详细地了解这台设备
一切看起来都是那么的标准,除了边缘巨大的滑动设备,我们猜测其是某个线性驱动器
我们对我们的虚拟拆解过程感到相当满意,现在该动真格了,首先拆除SIM卡槽,在此我们能看到一加 6的首道防水措施—防水橡胶圈
我们拆出一个漂亮的红色支架来解放指纹传感器排线,一加也很亲切地指出了NFC天线模块
电池上友好的绿色拉条上标注着“由此拉起可拆出电池”,翻译成英文即为"Pull up and out to remove the battery."
尽管标签不统一,但这拉条确实会让电池拆解变得相当简单,此处的设计让其在其他竞争者中形成了优势
但相比于Galaxy S9+的13.48 Wh和Google Pixel 2 XL的13.6 Wh电池,一加 6所配备的12.70 Wh电池略显落后
将所有连接至主板的电缆移除后,我们终于能将主板拿出机体,让我们来看看一加6中有何种芯片吧:
三星(Samsung) K3UH7H70MM-AGCJ 8 GB LPDDR4X DRAM,封装于高通骁龙(Qualcomm Snapdragon)845处理器之上
三星(Samsung)KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB UFS存储
高通(Qualcomm)WCD9341 Aqstic音频编解码器
高通(Qualcomm)QDM3620, QDM3670, QDM3671 分集式接收模块
恩智浦(NXP)Q3303 NFC 控制器
高通(Qualcomm)PMI8998 电源管理集成电路
在结束主板拆解之前,让我们来谈谈防水功能。我们找到了些防水措施!接口周围被一圈黑色硅胶密封圈所包围——如同我们在一加5中找到的一般,也像是从6S开始的每一代iPhone设备
目光转移到下部,在扬声器模组下方,我们找到了更多垫圈,包裹着扬声器、Type-C接口以及模块化的耳机接口
一加 6获得了5分的可维修性分数(满分10分,10分最易维修)
电池几乎在你打开手机后便可拆除,同时电池只被少量胶水所固定,此外,它还带有便利的拉条
许多组件是模块化的,并且可单独更换
所有的螺丝都使用Phillips标准十字螺丝
最常维修的屏幕可能并未考虑易维修设计,你需要一定的工作量才能将其取出机身
前后双面的玻璃意味着双倍几率使得玻璃破碎——甚至未集成无线充电功能
所有维修的主切入点均被牢固地固定着
由衷感谢以下译者:
70%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
20条评论
I can’t fully grasp what that huge plunger is doing, even with your description and images. I’m 100% confused
I’d guess it’s there for better alignment. The detent on the 3T that I have works well, but there is some play introduced because the slider can roll slightly on the head of the switch, giving it some slop.
Is the vibrator a linear system or a rotating one? I remember seeing a casing similar to this one on the S6 and S7 (which gave strong, quiet vibration) but it could just be a circular rotating assembly like on the original Nexus 5 (which was honestly horrible.) I’m hoping it’s the former, as that would be a significant upgrade over the standard barrel motor vibrator on previous Oneplus phones.
The vibrating motor looks like a rotating one from the pictures above (Step 11 picture).
So there is no heat sink or heat pipe here as we see these days with those Samsung flagships!
