跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换
你所需要的
  1. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 卸下SIM卡托盘。
  2. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 卸下两颗Torx T2螺钉(长度为2.5毫米)。
    • 一加 5T不需要使用很多粘合剂来固定底盖,但是夹扣非常坚固,在打开过程中需要一定的力。
  3. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 3 中的图像 1,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 3 中的图像 2,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在显示屏和手机底端的后盖之间插入打开工具。
    • 使用打开工具在后盖和显示屏之间形成间隙。
    • 在用开口工具创建的间隙中插入三角撬片。
  4. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 4 中的图像 1,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 4 中的图像 2,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将打开的三角撬片滑到手机的右下角。
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到手机的左下角。
  5. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 5 中的图像 1,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 5 中的图像 2,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿左下角滑动三角撬片,然后沿手机的左边缘向上滑动,以打开用于固定后盖的塑料夹。
  6. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 6 中的图像 1,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 6 中的图像 2,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 沿右下角滑动打开三角撬片,然后沿手机的右边缘向上滑动,以打开用于固定后盖的塑料夹。
  7. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 7 中的图像 1,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 7 中的图像 2,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 尽量不要完全移除后盖。指纹、充电端口和耳机电缆仍然连接到主板。
    • 翻转手机,然后用力将底盖的底端从手机部件上抬起。将其向左折叠并以80°角保持。
  8. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 8 中的图像 1,2 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开指纹柔性电缆。
  9. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 9 中的图像 1,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 9 中的图像 2,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将后盖旋转180°并放下,以将后盖的底端对准电池的顶部边缘。
  10. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸下#00十字螺丝(2.8毫米长)。
  11. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 11 中的图像 1,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 11 中的图像 2,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用镊子去除覆盖电池,充电端口和耳机插孔柔性电缆连接器的金属小屏蔽。
  12. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 12 中的图像 1,2 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开充电端口和耳机插孔柔性电缆。
  13. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 13 中的图像 1,2 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 卸下后盖。
  14. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池柔性电缆。
  15. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换, 扬声器: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 卸下六颗菲利普斯#00螺丝(2.9毫米长)。
  16. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 16 中的图像 1,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 16 中的图像 2,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑到扬声器左侧下方。
    • 使用三角撬片撬起扬声器,使其脱离凹槽。
  17. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 17 中的图像 1,2 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 移除扬声器。
  18. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换, AMOLED 屏 & 数字转换器: 步骤 18 中的图像 1,2 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换, AMOLED 屏 & 数字转换器: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开显示屏柔性电缆。
  19. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 将一个三角撬片滑到互连电缆的左侧下方,然后将其撬起。
    • 互连电缆通过中性粘合剂固定在适当的位置。万一你无法移除它,可以使用加热的 iOpener 软化下面的粘合剂。
  20. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 涂在屏幕和手机的所有边缘上至少两分钟,以松开粘合剂。
  21. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 21 中的图像 1,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 21 中的图像 2,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 当屏幕变热时,将吸盘套在手机的底部边缘。
    • 向上拉起吸盘,然后在显示屏玻璃和中框之间的间隙中插入一个三角撬片。通过将三角撬片滑动到右下角开始切割粘合剂。
  22. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 22 中的图像 1,2 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到手机的左下角以切割胶粘剂。
    • 将撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  23. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 23 中的图像 1,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 23 中的图像 2,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 在手机的左下角下方插入第三个三角撬片。
    • 将撬片向上滑动至左上角以切割胶粘剂。留在那里,以防止胶粘剂重新密封。
    • 如果切割变得太困难,请重新加热并重新应用iOpener。
  24. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 24 中的图像 1,2 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 在左上角插入第四个三角撬片。
    • 当靠近前置摄像头时,请仅用撬片的尖端工作,以免损坏或弄脏摄像头。
    • 沿手机的顶部边缘滑动开口拨片以切掉粘合剂。将撬片留在屏幕的右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  25. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 25 中的图像 1,2 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 插入第五个三角撬片并将其沿着手机的右边缘滑动,以切割剩余的粘合剂。
    • 尽量不要完全卸下显示屏,显示屏电缆仍穿过框架,并且可能粘附在中框内侧。
  26. 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 26 中的图像 1,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 26 中的图像 2,3 一加 5T AMOLED 屏 & 数字转换器更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 将显示屏弯曲电缆穿过中框的间隙,然后卸下显示屏。
    • 在安装新显示器之前,请从框架上清除所有旧粘合剂的痕迹,然后用异丙醇(> 90%)和无绒布清洁粘合区域。
    • 如果你的更换零件没有预粘的胶粘剂,则固定新屏幕的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶带粘贴到屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对齐屏幕,然后将其按入到位。
结论
请按逆序重组你的设备。
如有可能,在涂抹粘合剂之前开启手机测试你的维修
请把电子废料带到 R2 或e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试 基本排障方法。或者咨询我们的论坛来寻求帮助。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,329 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
一条评论
What adhesive do you use? B-7000 glue , 1mm or 2mm adhesive tape?
purepeanutz - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 59
过去 30 天: 233
总计 22,909
