跳转到主内容
一加 一Micro USB 口更换
你所需要的
  1. 一加 一Micro USB 口更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 移除sim卡托
    • 使用塑料工具,小心将后壳与机身分离。 千万小心sim卡槽附近以及其他脆弱位置。
    • 您可能在开壳的时候遇到些阻力,因为有些卡扣藏在手机内部边缘位置。 别担心,移开一个卡扣然后按着一个方向绕圈就能打开后壳。
    • 从上到下从左到右逆时针顺时针,一旦绕了半圈就可以用手移除后壳。
    • 别急着现在就拆下电池,请按照我们后面的指导来进行操作。 不正确的操作可能会使电池受损。
  2. 一加 一Micro USB 口更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 1,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 2,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用镊子,移除塑料塞子。
    • 一旦隐藏的螺丝出现了之后,使用 PH #00 螺丝刀移除3个 3.175 mm的螺丝。
    • 使用 PH #00 螺丝刀移除剩余的6个3.175 螺丝。
  3. 一加 一Micro USB 口更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用塑料开启工具,温柔地撬动黑色盖子,从设备上移除。
  4. 一加 一Micro USB 口更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 1,2 一加 一Micro USB 口更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在我们取下主板盖后,我们注意到电池上连接着黑色的带状物并安装在逻辑板上。
    • 使用撬棒,小心地开始将电池从黑色带状物对面的一侧提起。 请注意,高档胶带将电池粘贴在其位置上,请保持谨慎和耐心进行此操作。
    • 这种电池没有被包裹在硬壳中,所以它是柔软和有韧性的。 拆卸期间必须小心,以免造成永久性损坏。
  5. 一加 一Micro USB 口更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 1,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 2,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 一旦电池被取出来,我们就会使用一个黑色撬棒来撬开电池,并将电池连接线从其底座上卸下来。 成功!
    • 你可以把电池先拆下来,这样会容易些。
  6. 一加 一Micro USB 口更换, 移除底部保护壳: 步骤 6 中的图像 1,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除底部保护壳: 步骤 6 中的图像 2,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除底部保护壳: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 一旦取出电池,我们将注意力转移到后面板组件上。 这部件通过六个螺丝固定在一起。参 见下面的备注。
    • 幸运的是,一加 一所有的螺丝尺寸相同,固定在主板上。 所有这些螺丝都是philips00和3.175毫米长
    • 使用撬棒我们撬开面板组件,我们可以看到micro usb端口。 如果您愿意,也可以使用蓝色的打开工具。
    • 请记住,有两个隐藏的螺丝。 两者位于塑料插头下方。 镊子是去除插头的有效工具。
  7. 一加 一Micro USB 口更换, 移除子板上的micro USB连接: 步骤 7 中的图像 1,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除子板上的micro USB连接: 步骤 7 中的图像 2,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除子板上的micro USB连接: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 现在我们可以访问usb端口,我们使用平头或者撬棒,将其从连接器上取下并将其从子板上释放出来。
  8. 一加 一Micro USB 口更换, 移除USB排线: 步骤 8 中的图像 1,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除USB排线: 步骤 8 中的图像 2,3 一加 一Micro USB 口更换, 移除USB排线: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 现在是时候移除排线了。 你会注意到有一小片黑色的胶带阻止我们完全移除它。 不用担心。 只需使用撬棒就可以移除胶带。
    • 您现在就可以将USB排线移除了。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
32等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Chad Jackson
于09/22/14注册
5,352 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G3
3 名成员
创作了20篇指南
4条评论
Thanks back up and working should get a few more years out of it
cheers
robert storrs - 回复
Pretty easy, just be really careful when removing battery from glue ;)
Thanks a lot for this guide which is really complete !
Gael Augeat - 回复
I was able to successfully follow these instructions. Pretty sure I damaged the battery during removal though. I intended to replace the battery anyways, so I’m not too worried about it, but it would be nice to to have some technique listed for removing it less destructively.
George Simpson - 回复
For me USB was not charging because it seems that one of the 2 USB plugs above the battery were loose. I did replace the battery already sometime far in the past so this might have been the cause. If you just want to re-plug on the upper side and lift the port on the lower side, you don't even need to remove the battery. Just make sure that all plugs, not just USB, are tight before screwing everything back together.
Thanks a lot for this guide!
Robert Gutjahr - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 25
过去 30 天: 79
总计 36,691
