跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换
你所需要的
  1. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换, 5针 Magsafe 连接器和电缆: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 所需工具:
    • 一种体面的烙铁
    • 线切割机
    • 拆焊泵
    • 一个大重型喷雾器
    • 强力胶
    • 1到2个小夹具
  2. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 2 中的图像 1,3 MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 2 中的图像 2,3 MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 打开绕线小翅膀的电线处。
    • 用吹风机加热电源的塑料外壳,和/或沿外壳的两半之间的接缝移动刀片,以减弱粘合剂。 这样可以更容易地撬开。
    • 插入你的钳子并慢慢撬。 (确保他们保持在内角,否则可能会伤到自己或者捣毁电源。)
    • 绕线小翅膀将调出来
    • 在另一边做同样的步骤。
    • 慢慢操作!
  3. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 如果您的充电器以前从未打开过,那么很难将其打开。 尝试台钳工具增加您的针鼻钳的力量
    • 把您的针鼻钳的手柄放在封闭的台钳台钳上,插入外壳中,然后慢慢卷起虎钳。
    • 外壳裂开,你就可以继续下一步了。
  4. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 4 中的图像 1,2 MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 手工完成;你必须施加一些力量。
    • 在某种程度上,外壳将会破开。 (边缘完全粘合在一起,内部金属片也可以用泡沫粘合剂胶合到外壳上。)
    • 绕线小翅膀的角部件与其扁平的金属弹簧也可能松动; 注意他们的排序与弹簧指向绳索,以后重新安装。
  5. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 小心地从壳中取出内部。
    • 小心不要触摸任何电容线,否则可能会触电。
    • 如果内部粘到外壳的一半,这可能是由于(a)在A / C连接器的边缘周围粘合,和/或(b)泡沫胶在壳体的内部和平面之间
    • 使用重型喷浆器或其他撬刀从外壳撬开A / C连接器的边缘,并仔细地撬起壳体和内部之间以打破泡沫胶。
    • 只能使用ESD安全撬刀。 不要使用金属撬刀或螺丝刀。
    • 你可能会发现金属片断了一点; 没关系,但尽量减少伤害!
  6. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 我喜欢插入一个大的撬棒,这样有更多的工作空间。
  7. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 确保记下正极和负极端子的位置。
    • 首先用吸锡器去除一点焊料。
    • 分离电缆。 它可能需要一些力,所以要小心不要打破电路板。
  8. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在电路板上焊接之前,用于的更换电缆应该用焊锡进行焊接。 只需将引线放在适当的位置,然后加热即可安装它。
    • 弯曲线尖90度有助于安装。
  9. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将电源组件小心地放回到外壳的前半部分。
    • 这将非常地紧!
  10. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将电缆护环放在外壳中的正确位置。
  11. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 将搓丝襟翼放回原位。
  12. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 在外壳上涂一些强力胶水。
    • 要避免小翅膀和电线通过区域。
  13. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 13 中的图像 1,3 MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 13 中的图像 2,3 MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 你可能要戴手套,以免手指上粘上过多的强力胶水。
    • 将小翅膀固定到位,并安装外壳的另一半。
    • 这会非常紧—请耐心!
    • 确保小翅膀留在原处。
  14. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 14 中的图像 1,2 MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 将套管夹在一起,等胶水几个小时干。
  15. MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 看起来就像新的!
结论
向所有您的朋友申请并重覆有问题的电缆的受害者;-)
180等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Pierre Merineau
于02/10/10注册
3,249 声望
撰写一个指南
48条评论
This guide was very helpful in figuring out what needed to be done and how to do it. I don't have access to a lead pump so I ended up removing the old wires and then soldering the new ones on top of the remaining solder. So far it's working just fine!
Wildlife Ecology - 回复
I wasn't able to open my charger, even when using heat, the pliars as shown here and even a knife. As the damage to my cable was a few inches from the charger I just cut the cord and soldered a new one to the end. Cable looks a bit ratty but you could use white tubing to place over the top.
This guide is great and would definitely use it if possible =)
Ben Winkler - 回复
Try using bench vise with needle-nose plier
ridwan -
You certainly need to knife thoroughly along the seam for it to open; after which you need to pry slowly with a pair of pliers by applying a considerable amount of force. Prudence is necessary when applying force because brute force will likely damage the casing; that means if you think adding more force will break the casing, it probably will. Knife it some more and then try again. Patience is *key*.
nawkwan -
I managed to open the casing without breaking it *but I did break my pliers in the process. lol
https://imgur.com/a/C73wvBr
nawkwan -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 139
过去 30 天: 685
总计 298,179
