跳转到主内容
Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换
你所需要的
  1. Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换, 盖板: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换, 盖板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 向上滑开并取下电池盖板
    • 从电池仓中取下电池或者电池包。
  2. Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在上方接缝处插入撬棒,一点点撬开直至手柄底端。
    • 继续使用撬棒轻轻拆下侧盖板。
    • 另一侧手柄同理,重复进行上述操作取下侧盖板
  3. Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 撕下或者在中心刺穿电池仓贴标,露出螺丝孔。
    • 从手柄背面取下五颗9mm torx-9 紧固螺丝
  4. Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 4 中的图像 1,3 Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 4 中的图像 2,3 Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用胶带固定两侧的震动单元
    • 这一步是为了防止震动单元掉出
  5. Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 把手柄翻过来,前面板朝上。
    • 向上打开前面板
  6. Xbox One 无线手柄(产品型号1708)盖板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 再次将手柄翻过去,正面朝下,向上取下后面板。
    • 请特别注意左右震动马达,此过程中可能会掉下来,同时损伤主板。
结论
需要复原?倒序执行本指南即可。
49等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Hollis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Weston Gilmore
于09/25/17注册
1,789 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 的会员
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 名成员
创作了32篇指南
4条评论
i used a t8 and it worked
Rudy Bp - 回复
T9 is VERY snug. T8 would probably be better but I don’t have one to try.
Craig Ferguson - 回复
T9 barely fits, I couldn’t even get 2 of the screws to turn. I think T8 works better
Baron Kube - 回复
One frustrating thing. All the guides I find on iFixit never give tips on reassembly. I'm having a difficult time getting the back plate back on. No help here, unfortunately.
Jim Pennington - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 70
过去 30 天: 292
总计 24,368
