跳转到主内容
MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 电池更换
你所需要的
视频概述
  1. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 电池更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 电池更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 电池更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除下列两颗螺丝。
    • 一颗5.6 mm三点螺丝
    • 一颗13 mm三点螺丝
  6. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的将贴在电池和光驱上的电池警告贴纸撕开。
    • 切勿将贴纸从电池上完全撕下。
  7. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用电池顶部的塑料拉手拉出电池。
    • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准
    • 把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
    • 如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
533等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
13条评论
Be careful with the four little "shouldered" screws on the bottom of the case towards the touchpad. They go back in at a slight angle. If you can't get the screws flush with the case, try tilting them a bit before screwing them in.
tim - 回复
That was extremely helpful!
LeFixur -
Just replaced the battery of MacBook Pro Early 2011. Shipment was blazing fast. I ordered on Saturday and received the battery on Monday morning. It took me just 15 minutes with the right tools to change the battery. iFixit's step by step guide helped me to accomplish the task perfectly in the right way.
naveednajam - 回复
I ordered a replacement battery from iFixit to squeeze some more life out of my early 2011 Macbook Pro. The new battery is great, my computer lasts way longer now which is super helpful. The guide helped me easily swap out the battery in less than 20 minutes. :)
Drew Dittmann - 回复
I ordered a new battery and the required supplied to replace the batter in my early-2011 13" MacBook Pro. The process was extremely easy and took about 15-20 minutes. I was a little disappointed with the actual battery performance. Before replacing, my battery lasted about 30 minutes. Now it's about 2-2 1/2 hours. I was hoping the new battery replacement I purchased from them would have a longer life than 2 1/2 hours.
Cara Bunker - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 171
过去 30 天: 753
总计 569,042
