跳转到主内容
选择正确的螺丝刀头
你所需要的
  1. 选择正确的螺丝刀头, 识别: 步骤 1 中的图像 1,2 选择正确的螺丝刀头, 识别: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 我们的iFixit位套件中的螺丝刀刻有前缀,表示头型。 这些前缀通常后跟指示位大小的数字。 例如:
    • PH2 - (十字螺丝#2)大的十字螺丝刀头。
    • PH0 - (十字螺丝 #0) 中等型号的十字螺丝刀头.
    • PH000 - (十字螺丝 #000) 小的十字螺丝刀头。
    • 选择完全正确螺丝头的尺寸。 太大或太小的位置不能正确地贴合,最后你可能导致滑丝。
  2. 选择正确的螺丝刀头: 步骤 2 中的图像 1,2 选择正确的螺丝刀头: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 你可以使用本指南来参考批头。
    • 螺丝形状以及名称
    • 尺寸
    • 如果您的位置上没有前缀,只需在指南中使用,使用完整的正确名称和大小。 (例如:“使用1.5 mm Flathead钻头拆卸两个5 mm外壳螺丝。”)
  3. 选择正确的螺丝刀头, PH 与 JIS: 步骤 3 中的图像 1,2 选择正确的螺丝刀头, PH 与 JIS: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 具有前缀“J”和“PH”的位通常被认为是相同的。 不要被他们相似的外表所愚弄 - 他们是完全不同的。
    • 十字(PH)螺丝设计成使十字螺丝刀凸出,如果施加过大的扭矩。 这样可以防止损坏螺钉和螺丝刀或钻头。
    • 日本工业标准(J)螺丝不凸出,并有90度角。
    • JJIS)和PHPhillips)螺丝刀不总是可互换的。 如您所见,它们不具有相同的物理属性。
终点
146等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Richard
于02/07/17注册
30,024 声望
创作了11篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
18条评论
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - 回复
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - 回复
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - 回复
In the picture on the top of the page the bits with a 90° corner are marked as Phillips heads, the ones with the rounded corners are markes as JIS heads. But it seems to be the other way, as mentioned in Step 3 of this instruction, and also according to other pages like Phillips #000 Screwdriver
Andreas Brunner - 回复
Sharp eye, Andreas! Thanks for catching that. We’ve updated the image at the top of the guide with the correct labels.
Marty Rippens -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 169
过去 7 天: 1,034
过去 30 天: 4,367
总计 223,622
