跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iMac Intel 27" Retina 5K Display,请使用我们的维修手册
  1. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解, 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解, 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 要如何才能管理1470万像素呢? 你可以规规矩矩地问,或者你可以炫耀一些能完成这重要任务的硬件。 在Retina 5K iMac的内部:
    • 四核 3.5 GHz Intel Core i5 处理器, Turbo Boost 高达 3.9 GHz
    • 8 GB (2x4 GB) of 1600 MHz DDR3 内存
    • AMD Radeon R9 M290X 图形处理器, 带有 2 GB GDDR5 显存
    • 802.11ac Wi-Fi + 蓝牙 4.0
    • 基于 PCIe连接的 SSD 和 SATA 硬盘
  2. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 为了不在仅仅一台设备上浪费一个好的型号,苹果再次使用了A1419这个型号。
    • 唯一能识别这台设备的,只有EMC 2806
    • 在iMac的背面,我们发现了众多的I/O接口和一个孤零零的SDXC卡槽
    • 耳机插孔/光纤数字音频输出
    • SDXC卡槽
    • 四个 USB 3.0 接口
    • 四个Thunderbolt 2.0 接口
    • 千兆以太网接口
  3. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 修理者很高兴! iMac Retina 5K保留了以前iMac那熟悉,易于访问的RAM升级插槽。
    • 对于那些需要帮助他们更换RAM模块的人来说,Apple已经尝试提供一些方法 - 你可以在完成整个拆解过程后看到
    • 对于那些只关注高分辨率图像和精心制作的文字的人来说,这也是可以参考的
  4. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    购买
    • 我们非常擅长用我们的iMac Opening Tool和高级的塑料片来打开iMac。
    • 虽然这个程序仍然需要稳定的操作,并且在你完成时要更换定制的双面胶带,但它还是非常简单,跟以前型号的拆解过程一样。
    • 随着胶带的拆除,我们第一眼就看到了Retina 5K iMac内部的硬件
  5. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 第一个工作就是找出这个5K显示器是不是有真正的魔法,或着有能继续拆解的东西。
    • 这个定制显示器由LG Display制造。(所以,看起来不太可能有什么魔法。)
    • 只需用螺丝刀拧几圈,就可以看到一块很长很薄的显示屏驱动板。
  6. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 让我们来看看在27英寸显示器上实现1470万像素,分辨率5120 x 2880的硬件:
    • 德州仪器/Texas Instruments NH245 8位双电源总线收发器
    • 德州仪器/Texas Instruments BUF16821可编程伽玛电压发生器和Vcom校准器
    • 谱瑞科技/Parade Technologies DP665 LCD时序控制器
    • 我们认为这是DP663 LCD时序控制器的Apple定制版本
    • 德州仪器/Texas Instruments TPS65270单片双路同步降压稳压器
    • 德州仪器/Texas Instruments TPS65168 用于电视的高分辨率全可编程LCD偏置IC
  7. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 除了新显示器外,iMac Retina 5K显示器内部的硬件看起来与去年的27”iMac非常相似。
    • 事实上,随着我们拆解的深入,我们意识到它几乎完全相同。
    • 我们通常会记录主板的移除过程,但我们已经有了! 我们将参照去年的主板移除指南 - 检查一下,然后我们跳过这里。
    • 在参考了去年的指南后,我们得到了有关内部差异的结果:
    • Retina 5K的显示数据线略宽,以支持这些额外的像素。
  8. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 让我们看看这块毫无新意的主板上封装着哪些芯片:
    • AMD Radeon R9 M290X GPU
    • 英特尔/Intel Core i5-4690 处理器
    • 就像去年一样,CPU没有焊接到逻辑板上,可以很容易地更换(我们将它留在插槽中只是为了拍照)。
    • 海力士/SK Hynix H5GC2H24BFR 256 MB GDDR5 显存 (256 MB x 8 片= 总共2 GB)
    • 台达电子/Delta Electronics 8904CF 143003
    • 英特尔/Intel DH82Z87 (Z87) 平台控制器
    • 仙童半导体/Fairchild Semiconductor DE32GV
  9. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 主板的正面:
    • 博通/Broadcom BCM5776 千兆以太网控制器
    • 凌云逻辑/Cirrus Logic 4206BCNZ 音频控制器
    • 英特尔/Intel DSL5520 Thunderbolt 2 控制器
    • LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW
    • 微芯科技/Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY 系统管理总线(SMBus)温度传感器
    • 英特矽尔/Intersil ISL6327 增强型6相PWM控制器
  10. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 这看起来与2013年末MacBook Pro 13“Retina Display 的闪迪 PCIe SSD完全相同。
    • 不出所料,我们找到了完全相同的IC:
    • 闪迪/SanDisk 05131 016G 16 GB NAND 闪存 (每面四片, 总共8 x 16 GB = 128 GB)
    • 海力士/SK Hynix H5TQ2G63DFR 2 GB DDR3 SDRAM 内存
    • 美满(迈威)/Marvell 88SS91383 PCIe SSD 控制器
  11. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 标有型号BCM94360CD的AirPort /蓝牙卡与我们在去年iMac Intel 27英寸中见到的完全相同
    • 博通/Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3流 802.11ac 千兆收发器
    • 思佳讯/Skyworks SE5516 双频802.11a / b / g / n / ac WLAN前端模块
    • 博通/Broadcom BCM20702 单芯片蓝牙4.0 HCI解决方案,支持蓝牙低功耗(BLE)
  12. 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 配备英特尔处理器 27英寸5K视网膜显示屏的iMac拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • iMac 27“Retina 5K显示器可修复性分数:5分(10分最容易修复)
    • 由于升级插槽的存在,用户无需打开机箱即可更换内存。
    • 用户仍然可以更换本机内部的硬盘和CPU,尽管需要把粘合剂切开。
    • 组件是模块化的,很容易移除。
    • 玻璃和LCD熔合在一起,而且没有更多的磁铁将玻璃固定到位。
    • 用户必须仔细地剥去旧的双面胶带并使用新胶带才能将此iMac重新密封为原始状态。
由衷感谢以下译者:
en zh
78%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
47条评论
This site is way cool! Is it easy to upgrade the CPU once inside?
Matt - 回复
Absolutely! Same procedure as last year's model: iMac Intel 27" EMC 2639 CPU Replacement.
Andrew Optimus Goldheart -
Looks like you can upgrade to a new cpu (Haswell refresh probably) since it doesn't appear to be soldiered on
Daniel - 回复
Thats unlikely, it depends on the mobo, i have not heard any confirmations of this so far.
adriandatriguiran -
Any idea what the part number is for the 8GB modules? This shows 4x2GB which is the standard. I ordered that memory configuration, expecting I can source new 8GB modules for less than Apple's price.
timothyweaver - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 35
过去 7 天: 247
过去 30 天: 1,039
总计 637,135
