跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Microsoft Surface Laptop,请使用我们的维修手册
  1. 微软 Surface Laptop拆解, 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 微软 Surface Laptop拆解, 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 好了,微软Surface Laptop已经在我们的拆解台上了。这些是我们今天找到的:
    • 13.5” IPS PixelSense™ 显示屏,分辨率为2256 × 1504(201 PPI)
    • Intel Kaby Lake Core i5 (3M 缓存, 最高睿频至3.10 GHz) 或者Core i7 (4M 缓存, 4.00 GHz) CPU
    • 4 GB/8 GB/16 GB 内存
    • 128 GB/256 GB/512 GB PCIe SSD 储存
    • 720p 前置摄像头支持Windows Hello 登录
    • USB 3.0 接口, Mini DisplayPort, 还有 SurfaceConnect 充电接口
    • 802.11ac Wi-Fi 无线网络, 兼容 IEEE 802.11 a/b/g/n, 支持Bluetooth Wireless 4.0
  2. 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在我们陷入到(想必会有)另一个噩梦之前,先用X光来看看它的内部。
    • Creative Electron,感恩!
    • 看起来应该是一大块电池,一个风扇和一个硕大的散热鳍片。
    • 还有一大堆屏蔽罩,这家伙看起来已经很吓人了。
  3. 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 所有的常用就监管机构的认证都被刻在了机器背部,旁边还有一个机器型号:1769。
    • 我们把它和MacBook Air放在一起来看看两款产品的不同之处。
    • 但是,布局上并没有什么明显的差别,两个都有耳机接口,私有电源接口,Mini DP接口和至少一个的USB 3.0 接口。
    • 可连接性上的不同包括:Surface Laptop上有读卡器,而MBA有第二个USB接口。
  4. 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Jimmy
    $7.95
    购买
    • 我们瞥了一眼可疑的橡胶脚垫下方,但看到了金属脚垫而没有找到我们期望的螺丝。
    • 看来最后我们还是要切开(豪华到令人窒息的)欧蒂兰。
    • Jimmy在手,我们开始扒皮。看起来我们是回不到从前了。
    • 我们尝试移除布制表面,但在键盘的南方我们遇到了更棘手的事。这里到底发生了什么。
  5. 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 我们现在要拔出大刀了,用来切掉剩下的布面。我们在下方发现了一个金属屏蔽罩,这应该是我们Surface三明治的肉。
    • 由于屏蔽罩使用了更多的胶水和塑料来固定,我们使用iOpener重新开始破拆。
    • 现在我们得以看到完整的塑料,这看起来没法重复使用,而且我们一直在蹂躏的超声波焊点看起来很脆弱。这要不用上一吨的胶带绝对是整不回去的。
  6. 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 随着键盘最终被从胶水和塑胶禁锢者中释放出来,我们很开心地看到键盘和主体用一根长线连接着。
    • 但是并没有开心多久。因为我们发现连接器被困在主板上的屏蔽罩下,使其拆卸变得复杂。
    • 这出乎我们的意料,因为从来没有在之前的Surface设备里面出现。
    • 键盘已被拆下,我们开始寻找触控板。想必它在某个地方,让我们来追踪那条线索!
  7. 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 触控板被困在胶带和金属屏蔽下,但是我们什么大风大浪没见过。
    • 我们在把触控板解放出来之前花了一点点时间确认芯片。
    • NXP/Freescale MK22FN512 Kinetis K22-120 MHz ARM Cortex-M4 Core MCU
    • Synaptics S9101B 触摸控制器 (和Surface Book上的一样)
  8. 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 我们四处寻找电池连接器,然而并没有找到。看起来我们要带电操作了。是时候把部件拆出来了。
    • 第一个,扬声器。怎么评价这个扬声器呢?它们看起来很擅长发声。
    • Surface Pro 4上的一样,它们不是完全对称的。就像Surface Book上那样分为两部分。
    • 第一眼看到的是这些白色的点似乎是检测是否进水的标志。进一步的检查表明它们是包含阻尼泡沫的端口盖,用于增加低音的反射。
  9. 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 我们并不惊讶地发现了在壳体侧面的塑料射频通道后面安置的天线。
    • 回到主板,所有有趣的东西都藏在了带有散热垫的屏蔽罩下,看起来在这里有许多的发热体。
    • 看起来我们并不需要散热器。和你的小风扇一起出来吧。
  10. 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 站住,主板时间到!
    • Intel SR368Core i7-7660U CPU
    • SK海力士 H9CCNNNBJTALLPDDR3 内存
    • 东芝THNSND256GTYA 256 GB固态硬盘
    • Marvell Avastar 88W8897WLAN/BT/NFC 芯片
    • Microsoft X904169 (x3) 和X904163 显示驱动IC
    • Nuvoton NPCT650SBBWX 可信赖平台模块(TPM) IC
    • Freescale/NXP M22J9VDCKinetis K22F 512KB 120 MHz ARM Cortex-M4 Based微控制单元
  11. 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 没错老铁们,在地球毁灭之前我们终于断开了电池的连接。
    • 这款笔记本电脑装载了45.2 Wh的电池,和最近发售的Surface Pro (45 Wh),比iPad Pro 10.5" (31 Wh) 和MacBook Retina (41 Wh)都要多。
    • 我们可以看到第二根热管固定在后壳上,帮助主板从两侧散热。
    • 耳机接口没有背负任何的罪孽,可以自由的使用和接触。
    • 每一款Surface产品都有铰链,但是和其他的相比这一款有点平淡无奇,然后屏幕被从铰链上取下。
  12. 微软 Surface Laptop拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Surface Laptop最后终于被我们征服拆解。
    • 结论:Surface Laptop不是一台笔记本,它是一只注满胶水的怪兽。不具有任何可升级和持续的可能,在不破坏它的情况下基本上没法打开(快来教教我们,微軟,我們會很高興錯的是我們)。
    • 感谢你的观看,这些组件再也不可能被拼在一起了。
    • 更多的Surface拆解,可以去看看2017 Surface Pro
  13. 微软 Surface Laptop拆解, 结论: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 微软Surface Laptop的可修复性得分:0/10(10分为最容易修复)
    • 这款笔记本根本不打算被打开或修复,你没法在不大搞破坏的情况下进入内部。
    • CPU,内存和其他板载的储存都被焊死在主板上,没法升级。
    • 耳机接口,模块化,但是只能通过移除热管,风扇,屏幕和主板来进入。
    • 移除电池很难而且危险,导致此设备只有有限的生命周期。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,232 声望
创作了168篇指南
95条评论
Zero! Way to go!
Tom Chai - 回复
Oh, come on, it should have gotten at least a one! Plenty of MacBooks are just as hard or harder to work on.
George A. - 回复
Most MacBooks are easy to trivial to open and replace the battery, at the very least. Many also have easily replaced storage and WiFi cards, though RAM is going the soldered route. They also don't require removal of the display for anything, unless you actually want to replace the display (or possibly the camera).
YCAU -
Macbooks are MUCH easier to work on than this.
TCRS Circuit -
Counterpoint: there are MacBooks that actually can be opened and closed without damage that scored only a 1 on iFixit. See: MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解
John Chadwick -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 58
过去 7 天: 433
过去 30 天: 1,667
总计 515,350
