跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
背景与识别
Super Nintendo Entertainment System(简称 SNES 或 Super Nintendo)是由任天堂开发的一款 16 位游戏主机。它最初在日本以“Super Famicom”的名字发布,并于 1992 年和 1993 年以 PAL Super Nintendo 的身份进入欧洲市场。这两个版本的机身规格相同,均采用灰色塑料外壳,配有灰色电源按钮和重置按钮。你可以通过设备顶部印刷的“Super Nintendo Entertainment System”字样以及底部标签上的型号“SNSP-001A”来识别 PAL 版本。
该游戏主机正面有两个控制器接口。任天堂在机器出厂时配备了新款控制器,具有两个肩部按钮和右手专用的“X”和“Y”按钮。游戏通过游戏卡带加载,卡带插入设备顶部的插槽中。SNES 的知名游戏包括 超级马力欧世界、塞尔达传说:众神的三角力量 以及 超级大金刚 等众多游戏。
PAL Super Nintendo 搭载一颗运行频率为 3.55 MHz 的 16 位处理器。它支持 8 通道音频,包括简单的音频采样。图形处理由一颗定制的图像处理单元 (PPU) 完成,该单元允许在屏幕上同时显示 128 个 精灵图(移动图形)。该主机可以通过设备背面的任天堂 AV 多功能输出接口 (AV Multiout) 输出 RF 调制视频、复合视频、S-Video 或 RGB 信号。
技术规格
处理器
  • 16 位
  • 定制 WDC 65C816 芯片
  • 3.55 MHz
内存
  • 128 KB
视频
  • 15 位色深
  • 分辨率介于 256x240 和 512x480 之间(大多数游戏使用较低分辨率,因为这会导致较少的延迟)
  • 屏幕上可显示 128 个精灵图(每条扫描线最多 32 个精灵图)
音频
  • 立体声音频
  • 8 通道
  • 支持 8 位音频采样
卡带
  • 数据容量在 2 Mbit 到 48 Mbit 之间
更多信息
维基百科上的 Super Nintendo Entertainment System
Super Nintendo 开发维基
计算机历史中心中的 SNES
The Liberator 上的 PAL Super Nintendo
Wikibooks 上的 Super Nintendo 规格说明
Arty Boomshaka
于08/19/17注册
294 声望
创作了2篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 56
过去 30 天: 228
总计 15,406
