跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Xiaomi 17 是一款于 2025 年 9 月发布的旗舰智能手机。该手机配备徕卡 Summilux 镜头,带来出色的拍摄体验,搭载第 5 代骁龙 8 至尊版处理器,并支持 100W 有线充电。
屏幕怎么更换?
如题,需要屏幕的详细更换步骤
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
· 拆机前准备
备份数据:拆机有风险,请务必提前备份重要数据。
放电安全:将手机电量消耗至 25% 以下,防止拆卸过程中意外刺破锂电池导致起火。
工具准备:热风枪(或高功率吹风机)、吸盘、超薄拆机撬片(卡片)、螺丝刀(十字/梅花)、防静电镊子、屏幕专用水导胶/双面胶、B7000 胶水。
· 更换步骤
1.加热并拆卸玻璃后盖:耗时约 5-10 分钟.使用热风枪或吹风机均匀加热手机后盖边缘(温度控制在 80°C - 90°C 左右,加热约 3-5 分钟使内部胶水软化)。用吸盘拉开微小缝隙,迅速插入超薄塑料撬片,顺着后盖边缘缓慢割开四周的防水胶。⚠️ 注意:卡片切勿插入过深,以免割断内部排线;镜头 Deco(模组边缘)处阻力较大,需耐心操作。
2.拆卸保护盖板与无线充电/NFC模块:需注意螺丝规格.后盖分离后,可以看见上部的塑料保护盖板(集成无线充电线圈和 NFC 天线)。使用螺丝刀卸下固定盖板的所有螺丝。💡 提示:请务必将卸下的螺丝按原位置摆放好,螺丝长短不一,装错位置可能会刺穿屏幕或主板。用镊子轻轻挑起并移除无线充电/NFC 天线模块。3.断开电池排线(首要安全步骤):必须先断电!.在主板暴露出来后,第一步必须先用绝缘撬棒挑开电池排线扣。只有断开电源,才能确保后续拔插其他排线时主板不会发生短路。
4.断开屏幕主排线并进行裸屏测试:装机前必测.找到连接屏幕与主板的屏幕 Flex 柔性排线扣,将其断开。此时不要急于拆旧屏。先将新购买的屏幕排线临时扣在主板上,扣回电池排线,开机测试新屏幕的显示、触摸、高刷以及指纹解锁功能是否完好。测试无误后,再次关机并断开电池与新屏排线。
5.加热并分离损坏的旧屏幕:正面加热.将手机翻转至正面,使用热风枪重点加热屏幕四周边缘(约 90°C),使屏幕底部的屏幕胶软化。用吸盘或锋利刀片在屏幕边缘寻找突破口,塞入撬片,逐渐将碎裂的旧屏幕从前框上剥离下来。由于小米 17 采用了超窄边框设计,拆卸时务必小心不要刮伤前框边缘。
6.清理前框并安装新屏幕:清洁决定密合度.旧屏取下后,必须用镊子和酒精彻底清理前框残留的旧胶和碎玻璃渣。若清理不干净,新屏安装后会出现贴合不严、漏光甚至压碎新屏的情况。清理干净后,在边框四周均匀涂抹屏幕专用胶水,将新屏排线穿过前框孔位,将新屏幕准确压入前框固定(可用皮筋或温和夹具固定四周 15-20 分钟)。
7.内部元器件复位与封后盖:按拆卸逆序装回.待屏幕胶水初步固定后,将屏幕排线扣回主板,扣上电池排线,装回无线充电/NFC 模块并锁紧所有螺丝。最后,在后盖边缘清理干净后重新涂上背盖胶,将玻璃后盖压紧闭合。
建议:小米 17 采用的是高级 LTPO AMOLED 屏幕,且集成了超声波屏下指纹识别。如果此前没有丰富的手工拆修电子产品经验,极易在拆卸后盖或分离屏幕时损坏副板排线、摄像头模组或弄断指纹模组。为了保证 IP68 级别的气密性与指纹识别的灵敏度,条件允许的情况下,推荐前往官方售后或寻找有专业设备的微雕维修店铺进行更换。可以去youtube看看有没有视频教程,提前看提高成功率。祝你好运。
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
ann walt 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 56
总计 460
