刷不了机
电脑上刷机过不了 后段卡住不动
iPhone 14 Pro 电脑刷机**前面能走,后段卡住不动**,要重点怀疑两大方向:
> 第一:电脑/数据线/接口通信中断
> 第二:手机硬件在最后验证阶段过不去,比如基带、硬盘/NAND、电源、主板问题
先不要反复刷很多次,反复刷机会把判断搞乱,也可能让本来能保资料的机会变小。
这个更像:
处理方法:
1. 换一根原装或 MFi 数据线
2. 换电脑 USB 口,最好插主机后置 USB
3. 不要用 USB Hub
4. 换一台电脑再刷
5. 清理 iPhone 充电口灰尘
6. Windows 上重装 Apple Mobile Device 驱动 / iTunes / Apple Devices
如果换电脑、换线后能过,说明手机大概率没大问题。
这个就要警惕硬件。
后段一般涉及:
如果这个阶段卡住,常见原因是:
iPhone 14 Pro 如果基带异常,刷机后段可能卡住或报错。
刷机前如果有这些现象,要重点怀疑基带:
拨号输入 #06# 没反应
如果是基带问题,单纯刷机解决不了。
如果手机之前有:
就要怀疑 NAND 或主板存储链路。
尤其是**后段反复卡住**,电脑、线材都排除后,硬盘方向概率会上升。
恢复系统时,手机功耗会变化。
如果某一路供电虚焊、短路、漏电,也可能平时能开机,但刷机时过不去。
常见表现:
别小看这个。
如果尾插通信不稳定,刷机后段重新连接设备时容易掉。
判断方法:
如果有这些现象,先查尾插,比直接修主板更务实。
用:
选择 恢复 iPhone,不是“更新”。
如果这次通过,是电脑环境问题。
iPhone 14 Pro 进 DFU 的方式:
1. 连接电脑
2. 快按一下音量加
3. 快按一下音量减
4. 长按电源键,直到屏幕变黑
5. 屏幕一黑,马上同时按住电源键 + 音量减 5 秒
6. 松开电源键,继续按住音量减约 10 秒
7. 电脑识别到恢复模式,但手机屏幕应保持黑屏
注意:
DFU 成功时,手机屏幕是黑的。
如果出现数据线图标,那是恢复模式,不是 DFU。
DFU 比普通恢复模式更彻底。
如果卡住后电脑弹出错误码,非常关键。
常见判断:
| 错误码 | 常见方向 |
| 9 | USB通信中断 / NAND / 主板 |
| 14 | 存储空间/系统写入/NAND |
| 1110 | 存储满导致更新失败较常见 |
| 4013 | NAND / CPU通信 / 主板 / 线材 |
| 4014 | 通信中断 / 主板 |
| 4010 | 固件验证/硬件验证异常 |
| 56 | 基带相关概率高 |
| 1 / -1 | 基带问题概率高 |
没有错误码,只是一直卡住,也要看卡在哪句话上。
如果你已经:
那就不要继续当软件问题处理了,重点转向:
> 基带 / NAND / 主板供电 / 尾插通信
其中:
最务实的做法:
先用另一台电脑 + 原装线 + DFU 模式刷一次,并记下具体错误码。
你把错误码、卡住时电脑显示的文字、手机进度条大概位置发我,我可以进一步判断是软件环境问题,还是已经进入主板维修范围。
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 15
过去 30 天: 99
总计 133
