我的电脑屏幕有竖条纹
屏幕有竖条纹,有时正常显示,有时竖条纹部分直接黑屏,竖条纹影响观看,点软件的快捷方式,黑屏的时候甚至无法正常关机
这是屏幕的显示排线损坏了,通过更换屏幕的排线可以修复,不过这种故障一般个人无法完成,需要专门的压排或者是飞线去解决。
这个答案有帮助吗?
从照片看,**不是系统/浏览器问题,基本是显示链路硬件故障**。现象是:
* 中间有一条固定的黄绿竖带;
* 右侧画面颜色错乱、重复、斜纹;
* 左侧部分还能正常显示;
* 故障是整屏固定位置,不像显卡驱动软件问题。
我的判断优先级:
### 1. 最大概率:液晶屏 Panel / COF / TAB 邦定故障
尤其是中间这条固定竖带,很像 **Source Driver COF 接触不良或内部短路**。如果按压屏幕边框、排线边缘,图像会变化,基本可以确认是 Panel 边板/COF 问题。
这种情况商业维修价值不高,通常结论是:**换屏最稳**。
### 2. 第二可能:T-CON 到 Panel 排线接触不良
如果这是电视或显示器,可以先拆开检查:
* T-CON 板到屏边板的两条扁排线;
* LVDS / eDP 主板到 T-CON 的线;
* 排线插座是否松、氧化、进水;
* 重新插拔、清洁金手指。
如果插拔后故障位置完全不变,还是偏向 Panel / COF。
### 3. 第三可能:T-CON 板供电/Gamma异常
如果整屏颜色大面积异常,可以测 T-CON:
* Fuse 是否有 12V / 5V;
* AVDD:大约 12–18V;
* VGH:大约 20–30V;
* VGL:大约 -5 到 -10V;
* VCOM:通常几伏;
* Gamma 电压是否阶梯递增/递减。
但你这张图有明显固定竖带,**单纯 T-CON 坏的概率低于 Panel COF**。
### 快速判断方法
你可以这样测试:
1. **打开菜单 OSD**
如果电视/显示器自带菜单也一样花屏,就是屏/T-CON问题,不是电脑问题。
2. **轻压中间竖带上方或下方边框**
如果画面变化,基本是 COF/TAB 邦定问题。
3. **重新插拔屏线和T-CON排线**
如果无变化,优先判 Panel。
4. **如果是电视双排线屏**
可以断开左/右其中一条屏排线测试。
如果断开某一边后另一边正常,说明有一侧 Panel 驱动短路,可尝试“贴胶带隔离法”,但这是救急方案,不是标准维修。
### 我的结论
这台机器大概率是:**屏本体故障,尤其是 COF/TAB 邦定或屏边驱动问题**。
更多维修信息请访问www.oem2fix.com
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 29
过去 30 天: 137
总计 224
