三洋洗衣机脱水设置后会自动跳转到洗涤
三洋洗衣机换电路板后设置脱水会自动跳转到洗涤状
态
这不是正常现象。**换电路板后,一设“脱水”就跳到“洗涤”,优先怀疑不是机械坏,而是新板与机器状态判断不一致。**
我的判断优先级如下:
这是第一嫌疑。
很多三洋洗衣机看起来主板接口一样,但不同型号之间:
如果板子不是完全同型号,机器可能会把“脱水”命令误判成“洗涤”程序。
你要重点核对:
如果是淘宝/网购通用板,概率更高。
换板后最常见的人为问题就是插头插错。
尤其要查:
有些插头外形接近,插错后机器不会马上烧,但程序逻辑会乱。
建议你做一件事:
把旧板照片拿出来,对照新板每一个插头位置,一根一根核对。
不要只看“能插进去”,要看插头编号、线色、丝印。
洗衣机脱水前必须确认:
> 桶内水已经排干。
如果水位传感器、气管、接口异常,主板可能判断水位不对,于是不会进入脱水,反而回到洗涤/进水逻辑。
检查:
简单测试:
选择脱水时,看它是否先排水。
脱水时机器必须确认上盖关闭。
如果门盖开关异常,正常表现多是:
但有些型号会退出脱水流程,返回其他程序状态。
检查:
如果是换主板后程序乱跳,也可能是:
尤其是“脱水键按下后变洗涤”,很像**按键矩阵识别错位**。
断电后操作:
1. 确认新旧电路板型号是否完全一致
2. 对照旧板照片检查所有插头位置
3. 检查水位传感器气管和插头
4. 检查门盖开关
5. 检查按键板排线
6. 单独选择排水,看排水泵是否正常
7. 桶内无水时再选脱水测试
如果是**换板前没有这个问题,换板后才出现**,那最可能是:
> 新电路板型号/程序不匹配,或者插头/排线接错。
不要先怀疑电机。
电机坏通常是“不转、嗡嗡响、报错、转一下停”,不太会表现成“脱水自动跳洗涤”。
你可以把**旧板和新板的照片、洗衣机型号、插头位置照片**发上来,我可以帮你逐个判断哪一路最可疑。
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 42
总计 217
