引擎發出怪聲
車子一發動 引擎就開始發出怪聲,且震動劇烈
,時不時會自動熄火。
这情况**不要继续开**,尤其不要上路。
“**一发动就怪声 + 剧烈震动 + 偶尔自动熄火**”属于发动机严重异常,继续开可能把小故障拖成**发动机大修**。
最可能的原因按概率排序:
发动机某一缸不工作,会出现:
常见原因:
如果是汽油车,**点火线圈或火花塞问题概率很高**。
如果有空气没有经过传感器直接进发动机,电脑喷油量会乱,导致:
常见位置:
如果发动机机脚老化断裂,发动机本身可能还能工作,但震动会被直接传到车身。
特点是:
但一般*不会经常自动熄火**
所以如果你同时有熄火,单纯机脚胶坏的概率不算最高。
如果怪声是:
就要高度怀疑正时系统。
这个不能硬开,因为正时跳齿可能导致**气门顶活塞**,直接大修。
如果声音像:
先马上检查机油尺。
机油少还继续发动,是最容易报废发动机的。
1. 立刻熄火,不要再长时间发动。
2. 打开机盖,看有没有:
3. 检查机油尺:
4. 看仪表盘有没有:
5. 最好用 OBD 读故障码,重点看有没有:
如果只是“抖、突突、熄火”,大概率是**缺缸 / 点火系统 / 进气漏气**。
如果同时有“金属敲击声、哗啦声、机油灯亮”,那就是**高风险故障**,不要再发动,直接拖车去修。
一句话:
这不是普通小抖动,而是发动机已经进入保护边缘。先别开,先读故障码,优先排查火花塞、点火线圈、喷油嘴、进气漏气和机油状态。
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 14
总计 119
