白灯无法被点亮
r供电能把透明led灯珠点亮,w供电无法把白色灯珠点亮( 汽车led , 工作原理是通电后白灯常亮,刹车切换红色)
你这个现象可以这样理解:
> r 供电能点亮透明 led,说明红色刹车通道基本是活的;w 供电点不亮白色灯珠,故障重点在“白光通道”,不一定是整块灯板坏。
而且要注意一点:
透明封装的 led 不一定是白灯,很多红色 led 也是透明外壳,通电后才发红。
真正白光 led 通常表面会有一层**淡黄色荧光胶**。
这种汽车 led 一般有三条或多条线:
有些还有控制逻辑:*刹车红灯优先,红灯亮时白灯关闭**
所以它不是单纯两组 led 并联,里面可能有:
概率很高。
表现:
重点查:
如果白灯是串联结构,**一颗白 led 断路,整串都不亮**。
白光 led 常见正向压降约 3v 左右,汽车灯板经常是几颗串联再分组。
检查方法:
用万用表二极管档,逐个测白光 led:
如果 w 有 12v 输入,但白灯不亮,要查 w 通道后面的元件。
常见坏点:
尤其汽车灯长期震动、进水、发热后,**限流电阻虚焊/烧断**很常见。
这种灯的逻辑是:
> 白灯常亮,踩刹车时切换红灯。
也就是说,红灯通道可能会通过一个控制管把白灯关掉。
如果控制电路坏了,可能出现:
这种情况要查控制 mos 管或三极管。
先确认它是:
很多汽车灯不是你想象的“给 w 正电就亮”,有些是负控。
测试方式:
用可调电源,设:
分别测试:
| 接法 | 结果 |
| 黑线负极,r 接 +12v | 红灯亮,说明共负极概率大 |
| 黑线负极,w 接 +12v | 白灯不亮,查 w 通道 |
| 公共线接 +12v,w 接负极 | 如果亮,说明它是负控 |
w 供电时,测 pcb 上:
判断:
| 测量结果 | 说明 |
| w 线进板前有 12v,进板后没有 | 焊点/插头/铜箔断 |
| w 焊点有 12v,白 led 前没有 | 限流电阻/二极管/驱动损坏 |
| 白 led 串两端有电压但不亮 | led 串断路 |
| w 供电电流为 0 | w 通道开路 |
| w 供电电流很大但不亮 | 白光通道短路或驱动保护 |
断电状态下,用万用表二极管档测白色灯珠。
如果是普通贴片白 led,表笔正反试一下:
如果一串里有一颗坏,整组都不会亮。
白光 led 附近一般会有贴片电阻,例如:
100 = 10ω220 = 22ω470 = 47ω101 = 100ω0r = 0ω跳线如果电阻发黑、开路、虚焊,w 通道就不亮。
按你说的:
> r 能点亮透明 led,w 不能点亮白色 led。
最可能是:
1. w 白光通道断路;
2. 白光 led 串其中一颗断路;
3. w 通道限流电阻/二极管/恒流 ic 损坏;
4. 红白切换控制管故障,导致白光一直被关闭。
不是“r 能亮就说明整块板没问题”。
这种灯通常是**红光和白光两套独立通道**,红光正常不代表白光正常。
最务实的打法:
1. 先确认供电极性;
2. 测 w 输入焊点是否有 12v;
3. 测 w 通道有没有电流;
4. 用万用表二极管档逐个测白光 led;
5. 查白光通道的限流电阻、二极管、mos 管;
6. 如果白光 led 串断一颗,换同规格白光 led;
7. 如果是恒流 ic 或切换电路坏,直接飞线改成独立白光恒流通道也可以。
一句话结论:
这不是主电源问题,而是白光 w 通道故障。先查 w 输入焊点和限流电阻,再查白色 led 串是否有断珠;透明 led 很可能本来就是红光 led,不要按外壳透明来判断颜色。
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 32
总计 115
