跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Color Laser 150nw 是一款专为小型办公室和家庭使用而设计的紧凑型无线彩色激光打印机。它提供高质量打印、无线连接功能,并通过 HP Smart 实现轻松设置。
打印机彩印出问题
彩印模糊,整张纸上都是漏粉串色的痕迹,其中黄色碳粉占比面积最大在纸面中间均匀铺开四周减少,蓝色碳粉在四周少量铺开,粉丝碳粉最少只有零星夹杂。该如何修理这台打印机?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
加热固化可能有问题,检查对应电路或机械结构
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
从你描述看,这是**彩色激光打印机/复印机的典型成像污染故障**。
重点不是“彩印模糊”本身,而是:
> 黄色碳粉在纸面中间大面积均匀铺开,四周递减;蓝色少量扩散;洋红最少零星夹杂。
我的判断:**主故障大概率在黄色成像单元,其次是转印带 / 废粉回收系统污染。**
  1. 一、最可能原因排序
  1. 1. 黄色硒鼓 / 黄色显影组件漏粉或刮粉片失效
概率最高。
表现:
  • 黄色底灰大面积铺满;
  • 中间最重,边缘较轻;
  • 彩色图像模糊;
  • 纸面有散粉、串色;
  • 打印机内部黄色粉明显较多。
常见损坏点:
  • 黄色粉盒密封老化;
  • 黄色硒鼓刮粉片老化;
  • 黄色显影辊积粉;
  • 黄色充电辊污染;
  • 黄色废粉仓满或回收不良。
如果机器已经用了很久,**黄色组件直接换新的概率比维修更现实**。
  1. 2. 转印带污染或清洁刮板失效
概率也很高。
彩色激光机一般是:
硒鼓成像 → 转印带合成四色 → 转到纸上 → 定影
如果转印带上有黄色粉膜,会出现:
  • 整张纸都有黄色脏底;
  • 中间区域更明显;
  • 蓝色、洋红也被拖脏;
  • 图像发虚、边界不清;
  • 不同颜色之间互相串色。
你说“黄色面积最大,蓝色四周少量,粉色零星”,这很像:
> 黄色粉先污染转印带,然后转印带把其他颜色也拖脏。
  1. 3. 废粉盒满 / 废粉通道堵塞
也要重点检查。
如果废粉盒满了,或者废粉通道堵了,清洁刮板刮下来的废粉排不走,就会重新撒到:
  • 转印带;
  • 硒鼓;
  • 纸面;
  • 机器内部。
这种情况通常会看到机器内部有很多散粉,尤其在黄色通道附近。
  1. 4. 定影器污染
可能性较低,但要排除。
如果定影辊上粘了黄色碳粉,会出现:
  • 固定周期性的重复脏印;
  • 纸面有被压过的脏痕;
  • 粉已经被烫牢,手擦不掉;
  • 有时伴随异味。
但你描述的是“整张纸铺开、颜色串色”,更像**成像/转印前端污染**,不是单纯定影器。
  1. 二、先做一个关键判断:粉是否已经定影
拿一张刚打印出来的脏纸,用手轻轻擦黄色脏粉:
  1. 情况 a:一擦就掉粉
说明问题主要在:
  • 硒鼓;
  • 转印带;
  • 高压转印;
  • 定影温度不足。
但如果整张纸都有散粉,优先查**硒鼓/转印带/废粉系统**。
  1. 情况 b:擦不掉,已经牢牢粘在纸上
说明粉已经经过定影,污染来源仍可能在前端,但定影器只是把脏粉烫上去了。
这时不能只换定影器,要先查黄色成像和转印带。
  1. 三、最有效的排查方法:半程中断测试
这是维修彩色激光机最有价值的一步。
操作方法:
1. 打印一张彩色测试页;
2. 听到纸刚进入机器中段时,直接打开前盖或断电;
3. 取出还没有完全经过定影器的纸;
4. 看纸面是否已经有黄色脏粉。
判断:
| 结果 | 说明 |
| 进定影器前已经满纸黄粉 | 黄色硒鼓 / 转印带 / 废粉系统问题 |
| 进定影器前干净,出来后才脏 | 定影器污染或定影辊粘粉 |
| 转印带表面已有黄色粉膜 | 转印带或黄色成像单元污染 |
| 黄色硒鼓表面全是黄粉 | 黄色硒鼓/显影/刮粉片问题 |
  1. 四、实际维修顺序
按这个顺序做,避免乱换件。
  1. 第一步:取出四色粉盒 / 硒鼓检查
重点看黄色:
  • 黄色粉盒外壳有没有漏粉;
  • 黄色硒鼓表面是否有黄色粉膜;
  • 摇晃黄色粉盒是否掉粉;
  • 黄色显影辊是否一层厚粉;
  • 黄色废粉口是否堵塞;
  • 黄色粉仓两侧密封海绵是否老化。
如果黄色组件明显脏,**先换黄色粉盒/黄色硒鼓组件**。
很多机器粉盒和硒鼓是分体的:
  • 如果是粉盒漏粉:换黄色粉盒;
  • 如果是硒鼓刮片坏:换黄色硒鼓;
  • 如果是鼓粉一体:直接换黄色一体式硒鼓。
  1. 第二步:检查废粉盒
如果有独立废粉盒:
  • 取出废粉盒;
  • 看是否已满;
  • 看废粉入口是否堵塞;
  • 看机器提示是否被人为清零但废粉没有倒。
处理:
  • 废粉盒满:更换或清理;
  • 废粉通道堵:清理通道;
  • 不建议直接用嘴吹,也不要用普通家用吸尘器吸大量碳粉。
  1. 第三步:检查转印带
打开机器后观察转印带表面:
正常状态:
  • 表面干净;
  • 没有明显黄色粉膜;
  • 没有划伤;
  • 没有一条条彩色残粉。
异常状态:
  • 中间有大片黄色粉;
  • 边缘有蓝色、粉色残粉;
  • 带面有粘粉、划痕;
  • 转印带清洁刮片附近堆粉。
处理:
  • 轻微浮粉:用无尘布轻轻清理;
  • 严重黄粉膜:多半要换转印带组件;
  • 如果转印带刮板坏,清了也会很快复发。
注意:
不要用酒精大面积擦转印带。 有些转印带表面涂层会被破坏。只能非常轻柔地清浮粉。
  1. 第四步:检查定影器
看定影膜/定影辊有没有:
  • 黄色粘粉;
  • 彩色粉块;
  • 烧焦痕迹;
  • 褶皱;
  • 破膜;
  • 重复性脏印。
如果定影器表面已经粘满粉,但前端污染还没解决,**单换定影器也会再次污染**。
  1. 五、快速判断表
| 现象 | 高概率故障 |
| 黄色最严重,中间大面积铺开 | 黄色硒鼓/显影组件漏粉或刮片失效 |
| 四色都有脏,但黄色最重 | 黄色污染转印带 |
| 纸面有浮粉,手一擦就掉 | 转印/定影不足或粉量异常 |
| 图像模糊、边界虚 | 转印带污染、高压转印异常、鼓组件问题 |
| 有固定间距重复脏印 | 硒鼓或定影辊周期性污染 |
| 机器内部大量散粉 | 废粉盒满、粉盒漏粉、废粉通道堵 |
  1. 六、我的维修建议
你这台机的第一优先级不是清洁,而是:
> 先确认黄色成像组件是否漏粉或刮粉失败。
建议执行顺序:
1. 打印单色测试页:黄 / 蓝 / 红 / 黑分别打印;
2. 如果黄色单色页满版脏底,直接锁定黄色组件;
3. 取出黄色粉盒/硒鼓检查漏粉;
4. 检查废粉盒是否满;
5. 检查转印带是否已有黄色粉膜;
6. 清理内部散粉;
7. 更换黄色粉盒/硒鼓;
8. 如果换后仍然整页串色,再换转印带组件。
  1. 七、不要做的事
不要:
  • 用普通吸尘器猛吸碳粉;
  • 用压缩空气乱吹;
  • 用湿布擦硒鼓表面;
  • 用酒精大面积擦转印带;
  • 继续反复打印测试,让粉越撒越多;
  • 一上来就换定影器。
一句话结论:
黄色成像单元是第一嫌疑,转印带和废粉系统是第二嫌疑。先换/检查黄色粉盒或黄色硒鼓,再清废粉和转印带;如果转印带已经被黄色粉膜污染严重,就要一起换转印带组件。
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
恒 潘 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 24
总计 558
