跳转到主内容
The 2013 revamp of the desktop Mac series known as the Mac Pro.
Kein Problem laut Diagnose
Hallo iFixit Gemeinde!
Mein Mac hat während des Betriebs rote gelbe und letztens einen schwarz grünen Schirm gezeigt. Habe die alte Festplatte wieder eingebaut gleiches Ergebnis. Diagnose konnte ich starten-/- keine Probleme-Referenzcode: ADP000. Fortschritt Balken bleibt nach einem cm stehen.
Wie kann ich die CMOS Batterie testen?
Update (03/13/25)
Thank you
Is this the positive and chassis is the negative measure point?
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
1条评论
2,896 Volt ist wohl noch gut _\ Schade!!
完成的
添加一条评论
3个答案
已选择的解决方案
这个答案有帮助吗?
得分 1
2条评论:
Ohh ist bei mir DIMM 1&2
完成的
@rudolfreinhardt I just realized I had not attached a helpful document. See if the English version still helps you out with further troubleshooting.
Translation
@rudolfreinhardt Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ein hilfreiches Dokument nicht angehängt habe. Schau mal, ob dir die englische Version ;-) bei der weiteren Fehlersuche weiterhilft.
完成的
添加一条评论
@rudolfreinhardt here is what the manual says:
Coin Cell Battery Check
As with all batteries, it may become necessary to replace the coin cell battery when the computer can no longer keep the time and date as expected. It is possible to check the voltage of the coin cell battery using a multimeter.
  1. 1. From the Apple menu, choose Shut Down (or if the computer is not responding, hold the power button until it turns off).
  2. 2. Unplug the AC power cord.
  3. 3. Remove DIMMs 3 and 4.
  4. 4. Using a multimeter, measure the voltage of the coin cell battery using the coin cell battery test point located on the I/O board.
The coin cell voltage should read 2.7v or higher. When the voltage drops below 2.7v, the coin cell battery will need to be replaced.
from here ;-)
Repair is War on Entropy!
Translation
@rudolfreinhardt Hier ist, was im Handbuch steht:
Überprüfung der Knopfzellenbatterie
Wie bei allen Batterien kann es notwendig werden, die Knopfzellenbatterie zu ersetzen, wenn der Computer die Uhrzeit und das Datum nicht mehr wie erwartet anzeigen kann. Du kannst die Spannung der Knopfzellenbatterie mit einem Multimeter überprüfen.
  1. Wähle im Apple-Menü die Option Herunterfahren (oder wenn der Computer nicht reagiert, halte die Netztaste gedrückt, bis er sich ausschaltet).
  2. Ziehe den Stecker des Netzkabels.
  3. Entferne die DIMMs 3 und 4.
  4. Miss mit einem Multimeter die Spannung der Knopfzellenbatterie mit dem Knopfzellenbatterietestpunkt auf der E/A-Platine.
Die Spannung der Knopfzelle sollte 2,7 V oder mehr betragen. Wenn die Spannung unter 2,7 V fällt, muss die Knopfzellenbatterie ausgetauscht werden.
aus Late 2013 MP ;-) Sorry only have an English version
Reparieren ist Krieg gegen Entropie!
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
konnte ohne Gehäuse starten auf dem IO Board alles grün-/- auf dem CPU Board ist einige Male rot geleuchtet/:/ jetzt nicht mehr
这个答案有帮助吗?
得分 0
4条评论:
Hast Du mal versucht die Knopfzelle trotzdem zu tauschen, auch wenn die Spannung laut Messung im akzeptablen Bereich ist?
完成的
Ist ein Riesen Aufwand!
完成的
@rudolfreinhardt
Die Knopfzelle sitzt auf dem I/O-Board und wird nur durch einen Clip gehalten - alte Knopfzelle raus ... neue Knopfzelle rein. Das ist so ziemlich die einfachste, bzw. günstigste Möglichkeit zu checken ob dein Fehlerbild daran liegt. Aber die Entscheidung liegt natürlich bei dir :-)
(Siehe Seite 168 des manuals welches @oldturkey03 gepostet hat)
Kurze Frage am Rande: was ist das für ein Bauteil mit schwarzem Klebeband auf der linken Seite in deinem Bild? Ist das ein Mod von dir? Oder hast Du die Knopfzelle nach draußen gelegt?
完成的
Ist ein Magnet er simuliert das Gehäuse.
Um an das I/O Board zu kommen musst du alles zerlegen!! Es gibt eine Anleitung bei iFixit
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Rudolf Reinhardt 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 103
