跳转到主内容
A1708/EMC 3164—于2017年6月上市,这台入门级MacBook Pro保留了它的传统功能键(相对于OLED触控条)。
563 个问题 查看全部
Clavier HS après changement batterie / Battery->Keyboard KO
Bonjour,
J'ai changé la batterie de 21 MacBook Pro 2017. Sur une machine, le clavier ne fonctionne plus (fonctionnait avant changement clavier). Une idée de ce que je peux vérifier ?
Merci
Hello,
I changed the battery of 21 MacBook Pro 2017. On one machine, the keyboard no longer works (worked before keyboard change). Any idea what I can check?
Thanks
Update (02/02/2023)
@danj J'ai vérifié les câbles (ne sachant pas lequel est celui du clavier) et il ne me semble pas qu'il y en a un qui n'est pas branché ou sécurisé.
Il y a d'autres choses aussi :
  • ventilateur tourne à plein régime
  • ordinateur très lent
I checked the cables (not knowing which one is the keyboard one) and it doesn't seem to me that there is one that is not connected or secured.
There are other things too:
  • fan is running at full speed
  • very slow computer
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
Vérifiez le câble du clavier qui se trouve près de la carte de la batterie. Vous avez peut-être heurté ou frappé le loquet de sorte que le câble n'est pas sécurisé.
Check the keyboard cable which is near the battery board. You might have hit it or knocked the latch so the cable is not secured.
Update (02/02/2023)
@fripix - Le ventilateur fonctionnant rapidement et votre système rampant sont attendus lorsque la logique SMC a perdu l'accès à un capteur nécessaire. Fondamentalement, le système est en mode sans échec du processeur SMC.
Essayons, redémarrez votre système et appuyez sur la touche D pour entrer dans les diagnostics embarqués. Dites-nous les erreurs afin que nous ayons une meilleure idée de ce qui se passe.
Référence : Utilisez Apple Diagnostics pour tester votre Mac
English: Both the fan running fast and your system crawling are expected when the SMC logic lost access to a needed sensor. Basically, the system is in SMC CPU Safe Mode.
Let’s give this a try, restart your system and press the D key to enter into the onboard diagnostics. Tell us the errors so we have a better idea on what’s happening.
Reference: Use Apple Diagnostics to test your Mac
Update (02/03/2023)
French: L'erreur SMC PFM006 nous indique seulement que SMC a perdu l'accès à l'un de ses capteurs. L'erreur PPN001 est la plus importante !
À ce stade, vous devez revoir ce guide 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换 car quelque chose n'est pas correctement connecté ou a été endommagé lors du processus de réparation.
Vous trouverez peut-être utile d'installer l'application CoconutBattery ici. Je trouve que s'il ne peut pas démarrer le câble du capteur de batterie ou si ses connecteurs ont besoin d'attention. S'il démarre et que les valeurs manquent, la batterie est défectueuse.
English: The SMC error PFM006 is only telling us SMC lost access to one of its sensors. The PPN001 error is the important one!
At this point you need to review this guide again 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换 as something is not properly connected or got damaged in the repair process.
You might find installing CoconutBattery app helpful here. I find if it can’t start the battery sensor cable or it’s connectors need attention. If it starts up and the values are missing the battery is bad.
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
@danj Bien vu. Voici le résultat du diagnostic :
Le contrôleur de gestion du système (SMC) présente peut-être un problème.
Code de référence : PFM006
Le système de gestion de l'alimentation présente peut-être un problème.
Code de référence : PPN001
The System Management Controller (SMC) may have a problem.
Reference Code: PFM006
There may be a problem with the power management system.
Reference Code: PPN001
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Stéphane 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 83
