Por que se calienta el carro al encerder el aire acondicionado
¿Porque Mi pontiac grand am 99 Se calienta mas rapido si enciendo el aire acondicionado?
If you are describing the engine heating up faster with ac on, it is because of the ac compressor generating heat as it compresses refrigerant, discharging hot high pressure gas into the condenser coil in front of the radiator. The heat from the condenser coil flows into the radiator, adding heat to it. The cooling fan(s) are usually turned on when ac is used to force airflow thru condenser coil and radiator to prevent coolant from overheating in stop and go hot temperatures. Hopefully using google translation into spanish is accurate.
Con suerte, usar la traducción de Google al español es preciso.
Si está describiendo que el motor se calienta más rápido con el encendido de CA, se debe a que el compresor de CA genera calor a medida que comprime el refrigerante, descargando gas caliente a alta presión en el serpentín del condensador frente al radiador. El calor de la bobina del condensador fluye hacia el radiador, añadiéndole calor. Los ventiladores de enfriamiento generalmente se encienden cuando se usa CA para forzar el flujo de aire a través de la bobina del condensador y el radiador para evitar que el refrigerante se sobrecaliente en temperaturas altas de parada y arranque.
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 52
总计 6,947
