跳转到主内容
第六代 iPad 发布于2018年3月。拥有无线局域网和无线局域网+蜂窝网络机型,32GB 和 128GB 两种储存容量可供选择。配备了 9.7 寸的 Retina 视网膜显示屏和 64 位架构的 A10 Fusion 芯片。
221 个问题 查看全部
Ipad Power button wont work after battery replacement
I replace battery, Power button is not working after the replacement. I cant put Ipad to sleet or wake using the Power button or I can not shut down Ipad using the Power button.
Everything else seems to be working fine.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
1条评论:
I replace power cable. But now screen is not turning on and when i connect to laptop its shows in recovery mode.
完成的
添加一条评论
2个答案
Do the volume buttons work? If not then you either ripped or forgot to reconnect power/volume flex cable.
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Yes, Volume button works.
完成的
添加一条评论
maybe you have damaged the power button flat during the replacement
i suggest to replace it
it's not that expensive
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Rinkeshkumar Bhagat 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 3
总计 127
