Phillips HD8834 - Fehlermeldung 22
Hallo zusammen,
Gibt es Beschreibung zum Beheben der Fehlermeldung an meiner Philips HD8834 “Schlüsselsymbol 22”.
Gruß Reinhard vom Repaircafe Mainz
Hier findest du eine Tabelle der Fehlermeldungen von Saeco, dein Typ ist zwar nicht dabei, aber Fehler 22 wird immer als Problem mit dem Bedienungsfeld bezeichnet. Ist die Steckverbindung schlecht? Ist das Bedienfeld feucht/nass geworden, z.B. durch Kondenswasser? Wahrscheinlich funktioniert auch der Testmodus nicht?
Grüße vom Neustadter Reparaturcafé,
Valentin
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 20
总计 574
Hallo,
Guter Tipp. Das Steuerkabel zwischen Bedienelement und Platine hat wohl mal Feuchtigkeit abbekommen. Kaum zu sehen. Kontaktspray und ein wenig reinigen hat geholfen. Danke und Gruß
Reinhard
由 Reinhard Wenselowski 完成的
