Nach Akkutausch lädt der Akku nicht mehr
Hallo,
nach einem Akkuwechsel, habe ich versucht den Akku zu laden. Das Ladesymbol wird angezeigt, jedoch hat der Akku nur bi 29% geladen. Momentan sind es eher um die 20%. Wenn man es zusätzlich zum Laden noch benutzt, startet es auch ab und zu mal neu. Ich bin beim Akkutausch sehr vorsichtig vorgegangen, dennoch habe ich das Iphone mehrmals geöffnet und die Steckverbindungen und Kabel überprüft.
Bei meiner weiteren Suche im Internet bin ich darauf gestoßen, dass der Ladekreis beschädigt sein könnte. Angeblich sitzen Bauteile dafür in der Nähe des Akku-Stecker.
Könnte auch der neue Akku defekt sein oder kann man das ausschließen? Welche Möglichkeiten gibt es noch zur Überprüfung?
Vielen Dank
HP
1条评论
Leider bin ich hier auf keine Lösung gekommen und werde das Handy jetzt als defekt verkaufen/abgeben. Meine Vermutung über die Ursache des Defekts:
* statische Entladung beim Einbau (kein Erdungsband)
* Nachbau-Akku führt zu einem fehlerhaften Verhalten der Elektronik
* Kabel zu stark gedehnt, zu viel Druck beim Ein/Ausbau auf die Bauteile
Auf Ebay findet man weitere Handys mit diesem Fehler nach Einbau eines neuen Akkus. Ich rate also grundsätzlich vom Akkuwechsel ab, besser in einer Fachwerkstatt machen lassen.
由 Hanno Peters 完成的
