Mi dell Inspiron N5110 no carga y no prende
Mi dell inspiron no prende aun retirando la batería y dejando conectado el eliminador de corriente a la computadora, ni aun dejando la batería conectada enciende.
Hola @Ibor Flores
Si el cargador esta bien y has desconectado la batería, pero el problema persiste, me temo que el problema es de placa base y yo no puedo diagnosticarlo sin tenerlo delante, lo siento. Podría ser un problema con la fuente de alimentación o cualquier componente relacionado con este circuito.
Pero tampoco es una reparación de bricolaje, por lo que recomiendo llevarlo a un técnico que pueda examinarlo y diagnosticarlo correctamente.
Suerte!
这个答案有帮助吗?
Muy amable gracias
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 14
总计 286
Enciende el led de carga? Has probado otro cargado o ese mismo cargador en otro portatil? Puedes explicar algo del problema? Fue de un dia para otro o fue fallando hasta que dejo de encender?
由 Oscar 完成的
Hola, una vez que se a pago desmonte la pila, conecte el cargador a la computadora y no le llegó nada de corriente, ya cheque el cargador y si tiene salida de voltaje, solo de momento se apago y ya no respondió.
由 Ibor Flores 完成的
