Geting SMC Reference Code: PFM006
Tengo este mismo problema, con equipo iMac Intel 21.5" EMC 2638 (Late 2013)
Cambie memoria ram y coloqué disco ssd, pero el problema persiste.
- intente reset de SMC sin embargo no corrige el problema.
Cambie memoria RAM y coloqué disco SSD, pero el problema persiste.
I have this same problem, with iMac Intel 21.5 "EMC 2638 (Late 2013)
I changed RAM memory and put SSD disk, but the problem persists.
- try SMC reset however it does not correct the problem.
Spanish: ¡La lógica SMC tiene un problema!
¿Puedes darnos un poco más? ¿Funcionaba correctamente el sistema antes de abrirlo?
English: The SMC logic has a problem!
Can you give us a bit more. Was the system working properly before you opened it up?
由 Dan 完成的
No, de un día a otro el abanico (FAN) empezó a girar a toda velocidad, otro detalle que noté es que al desconectar y volver a conectar sola enciende automaticamente.
No, from one day to the next the fan (FAN) began to rotate at full speed, another detail that I noticed is that when disconnecting and reconnecting it automatically turns on.
由 Ferdin Rudas 完成的
