跳转到主内容
苹果官方于2015年9月25日正式发售iPhone6S A1688/A1633机型。 此机型的修理方式与先前几代差不多, 需要螺丝起子及撬棍工具。 同时也适用GSM or CDMA/16, 64 or 123 GB/ 银色, 金色, 深空灰色, 玫瑰金色等机型。
2686 个问题 查看全部
Viti Pentalobe non stringono?
Salve a tutti,
ho sostituito da poco lo schermo di un iPhone 6s acquistato online, ho un problema, le due viti inferiori che fissano il display non entrano, c’è una sorta di resistenza, ho provato a fare un po’ di forza ma è come se ci fosse un ostacolo quindi mi sono fermato per non fare danni.
A cosa potrebbe essere dovuto e come posso risolvere?
Ho pensato anche di non inserirle dato che lo schermo funziona bene, però forse non è la cosa migliore da fare, sopratutto se dopo un caduta si apre.
Grazie
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Se sollevi lo schermo vedrai che in corrispondenza dei fori per le vitine pentalobate lo schermo presenta due occhielli in cui le viti fanno presa per bloccare lo schermo se montaggio e ricambio sono a posto.
Controlla che i due occhielli siano a 90 rispetto allo schermo, se vengono piegati inavvertitamente durante il montaggio potrebbero avere i fori fuori asse e le vitine non farebbero presa.
这个答案有帮助吗?
得分 2
3条评论:
Ho controllato, ho messo lo schermo sostituito vicino a quello precedente, sono identici. I fori sono nella posizione corretta, li vedo combaciare mentre sto per chiudere il display sulla parte inferiore. Però quando vado ad avvitare le viti non girano, strano
edit: mi sono accorto che la parte superiore dello schermo non aderisce perfettamente, rimane una leggera ombra, quindi c'è un piccolo spiraglio. Magari è per questo motivo che non combaciano in modo idoneo i forellini per le viti in basso? Ho provato e riprovato ma la parte superiore si sposta un po' inferiormente lasciando uno spazio di qualche millimetro tra display e cornice metallica.
完成的
Ho risolto.. è' bastato applicare una leggera pressione sulla parte inferiore dello schermo vicino al tasto home durante il fissaggio delle viti; non so perché non ci ho pensato prima.
完成的
@mastodonte Capita, l'importante è che hai risolto ;)
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Stefano 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 25
