跳转到主内容
发售于2016年9月16日。型号为1660、1778。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供32、128或者256GB 的存储空间。提供玫瑰金色、金色、银色、黑色和亮黑色。
2039 个问题 查看全部
TouchID nach Akku tausch
Hi,
ich habe den Akku mit dem Kit von ifixit getauscht und nach dem ersten Start funktionierte der Homebutton nicht mehr. Nachdem der Akku jetzt einmal komplett leer war, habe ich das Gerät noch einmal geöffnert und den Steckerder haptic touch Einheit überprüft. Jetzt funktioniert der Homebutton wieder, allerdings lässt sich die TouchID nicht aktivieren. Es erkennt nicht, dass ein Finger aufgelegt ist.
Nun habe ich in diversen Foren gelesen, dass die TouchID Funktion verloren geht, wenn das Display getauscht wird… ist bei mir ja aber nicht der Fall, bis auf den Akku ist alles original. TouchID funktionerte vorher tadellos.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? - Muss ich die anderen Verbindungen auch nochmal überprüfen? Oder sind diese richtig gesteckt, da ja das Display und funktioniert und reagiert?
Danke euch!
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
评论:
Schleichwerbung mit Tippfehlern ?
完成的
添加一条评论
2个回答
已选择的解决方案
Ich hoffe zuerst, dass Du nach dem Öffnen des iPhones zuerst den Akku abgetrennt hast, bevor Du den ersten Steckverbinder gelöst hast.
Sicherlich müsstest Du generell alle Verbindungen checken, falls da ein Steckverbinder nicht ganz korrekt sitzt.
Rein empirisch habe ich aber den Eindruck, dass wenn Du das iPhone nur einmal ohne Touch ID startest, oder nur einmal bei der Kommunikation des Boards mit dem Touch-ID Sensor ein Fehler auftritt, das iPhone die Touch ID deaktiviert – aus Sicherheitsgründen, um Manipulationen zu verhindern.
Anscheinend verfügen die Apple Stores über die notwendigen technischen Apps, um die Hauptplatine und den Sensor wieder miteinander zu “verheiraten”, aber ich denke nicht, dass die das einfach so tun :-)
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Danke Mischa für deine Antwort.
so etwas habe ich auch schon gelesen, da ging es aber immer um getauschte Displays. Meines ist aber das originale…
Ich habe noch von einer Anwort gelesen, da soll man bei gedrückten Homebutton das Handy an einen Mac anschließen und dann ein Update durchführen… Ich werde es probieren, bevor ich das Iphone erneut öffne…
Im Laden wird mir vmtl keiner ohne einen dicken Batzen Geld helfen wollen…
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
IphoneCrash 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 1
过去的7天: 14
过去的30天: 43
总计 90
