跳转到主内容
2016年9月16日发售。型号有A1661,A1784和A1785,支持GSM 和 CDMA 格式,存储容量有32GB、128GB以及256GB,颜色有玫瑰金、金色、银色、黑色、新的亮黑和红色。
1364 个问题 查看全部
No funciona taptic engine después de cambio de pantalla
Hola. Se realizó el cambio de pantalla al iPhone. Se prueba y todo funciona. Al momento de cerrar la pantalla. Deja de funcionar el audio y taptic engine. Al separar la pantalla funciona nuevamente. No se retiró otra pieza. La cámara trasera muestra la imagen pero salta el sensor constantemente
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
1条评论:
Has probado con otra pantalla?
La pantalla original da el mismo problema si la vuelves a montar?
完成的
添加一条评论
2个答案
Tiene puesto el protector que lleva original, igual es que produce un corto cuando pones la pantalla sobre el, y cuando la pantalla está levantada no hace cortocircuito y funciona bien.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
seguramente sea cosa de la pantalla que has montado. puede que tenga algun defecto que interactua continuamente con el telefono y le “molesta”. si tienes posibilidad, prueba otra pantalla a ver como responde. no hace mucho cambie una en un iphone 7 de mi sobrino y todo funcionaba a la perfeccion
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Jesús Martínez 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 276
