跳转到主内容
The RCA Maven Pro 11 is a two-in-one tablet that was released in 2015. Model number: RCT6213W87.
11 个问题 查看全部
Pourquoi je ne suis plus capable de l'ouvrir il dit que mon code n'est
Pourquoi je ne suis plus capable de l'ouvrir il dise que mon code les 4 chiffres n'est pas bon
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
3个答案
Bonjour,
Une touche du clavier est bloquée ?
Caps Lock enclenché..?
La piste du clavier qui envoi une mauvaise info … ?
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
Il s'agit d'une tablette donc pas de clavier.
完成的
clavier virtuel, interface de saisie
完成的
添加一条评论
Possible un défaut du tactile (exemple quand vous appuyer sur 2, cela genère le 3 ou le 1)
Je propose un hard reset de la tablette cela va permettre de supprimer le code, et ensuite une fois reinitialisé aller dans le bloc note pour vérifier si le tactile n’a aucun défaut concernant l’appuie sur les lettres du clavier virtuel
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
Quand j'ouvre il est écrit faire des mise à jour et la quand tape mes 4chiffre elle me répond mauvais NIP??
完成的
Le problème, c'est qu'une réinitialisation nécessite souvent de passer par les réglages, et donc de déverrouiller l'appareil...
完成的
添加一条评论
Moi je ne peux simplement plus avoir accès à l’écran !!! c’est toujours RCA qui apparaît… même si je reset ou restart la tablette, que puis-je faire ? : (
这个答案有帮助吗?
得分 0
3条评论:
De quelle facon avez-vous fait le reset? En appuyant sur les boutons de votre appareil simultanement ( le bouton ON/OFF en même temps que celui de la diminution du volume ...(d'autres étapes suivent) etc?
完成的
ah oui j'oubliais, si vous avez lié votre tablette avec votre cellulaire, vous serai en mesure de faire toutes les mises à jour dûes de votre tablette et ce, à partir de votre cellulaire lui-même . Vous pourrai egalement le réinitialiser à distance,
完成的
Dernière solution qui me vient à l,esprit...vous pouvez aussi utiliser un logiciel de réinitilisation de votre PIN avec une carte SD que vous insérer dans votre Tablette si je ne me trompe pas mais je ne suis pas entièrement certaine de cette option cependant. à vous de vérifier :)
完成的
添加一条评论
添加你的答案
sylvia tremblay 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 5
总计 86
