跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
发售于2016年9月16日。型号为1660、1778。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供32、128或者256GB 的存储空间。提供玫瑰金色、金色、银色、黑色和亮黑色。
1708 个问题 查看全部
[Résolu]Ne s'allume plus après étalonnage suite changement de batterie
Bonjour,
Je viens vers vous concernant un iPhone 7 qui ne s’allumait plus. Je l’ai ouvert pour constater aucune tension avec un multimètre au niveau de la batterie. J’ai donc décidé de la remplacer, tout s’est passé sans encombre le téléphone s’allumait et chargeait correctement.
Mais voilà en voulant étalonner la batterie comme il est recommandé, je l’ai laissé se décharger complètement et s’éteindre. En constatant qu’il était éteint ce matin je l’ai branché mais aucune réponse même après quelques heures, le téléphone reste froid, et le chargeur fonctionne c’est sûr. J’ai essayé un reset en maintenant volume bas + bouton veille mais rien n’y fait.
Ce problème ressemble tout de même beaucoup au problème initial, quelqu’un aurait des pistes à me proposer ?
Merci :)
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
评论:
Finalement c’était un problème au niveau du connecteur de la batterie, il ne tient pas très bien et a du se détacher après une chute du téléphone.
Merci pour la réponse yvaneck
完成的
添加一条评论
任天堂 Switch 套装
快速恢复到游戏的状态
购买 Switch 套装
任天堂 Switch 套装
快速恢复到游戏的状态
购买 Switch 套装
1个回答
Bonjour,
Je pense que la batterie ne reçoit pas assez de courant. La charge n’est pas suffisante .
Si vous débranchez la batterie et que vous la chargiez en par un autre moyen que via l’iPhone, la batterie prendrait probablement la charge.
Vérifiez le circuit de charge.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Ayoub E 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 1
过去的7天: 2
过去的30天: 9
总计 32
