跳转到主内容
苹果官方于2015年9月25日正式发售iPhone6S A1688/A1633机型。 此机型的修理方式与先前几代差不多, 需要螺丝起子及撬棍工具。 同时也适用GSM or CDMA/16, 64 or 123 GB/ 银色, 金色, 深空灰色, 玫瑰金色等机型。
2688 个问题 查看全部
écran noir après changement de l'éc
Salut,
Je viens de changer l’écran de mon Iphone. Je test le nouvel écran, il marche nikel.
Mais une fois que je le débranche et re-branche, il ne s’allume plus, pourtant l’Iphone est tjr allumé (vibre + détectable sur ordinateur). Mon ancien écran qui marchait jusqu’à là donne le même résultat.
Si vous avez des idées…
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
1条评论:
Quelqu'un ? ?
完成的
添加一条评论
1个答案
Avez-vous débranché la batterie avant de remplacer l'écran ?
Avec les iPhone 6s, même lorsque vous éteignez l'appareil, les connecteurs d'écran sur la carte logique restent sous tension.
Si vous ne débranchez pas la batterie avant le remplacement, on risque un cour-circuit si le connecteur de l'écran est placé en biais.
Dans ce cas, le filtre du rétro-éclairage sur la carte logique est grillé et le rétro-éclairage ne fonctionne plus.
Vous pouvez le vérifier en sentant les connecteurs sur la carte mère.
Vous pouvez également tenir l'appareil sous une lampe et normalement, vous devriez voir l’affichage sur l'écran, mais sans rétro-éclairage.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Robin Julier 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 117
