跳转到主内容
在2017年6月,Apple更新了13寸的MacBookair,他换上了更新更好的Intel Core i5处理器,让性能和电池续航时间提高。
423 个问题 查看全部
Problème d'allumage led orange
Bonjour j’ai un macbook air 13” de 2017 ce que je ne comprend pas c’est que une fois allumé il fonctionne parfaitement j’ai même tenté un diagnostic avec “D” il ne détecte rien.
J’explique une fois éteint il est impossible de le rallumé sauf en déconnectant le chargeur et en le reconnectant car quand j’appuie sur le boutton d’allumage la led orange deviens vert et redeviens orange ( je précise que je fait tout les test batterie débranche donc la batterie est pas en cause) même quand il est allumé j’ai la led orange d’allumé alors que la batterie est déconnecté donc il ne s’allume que si je branche le chargeur.
J’ai tenté de changé de chargeur de remplacer le connecteur magsafe interne du macbook de tout déconnecté toujours le même problème j’ai tenté un PRAM et un SMC rien non plus je sèche.
Merci de votre aide c’est un modèle A1466.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
“““J’ai tenté de changé de chargeur de remplacer le connecteur magsafe interne du macbook de tout déconnecté toujours le même problème j’ai tenté un PRAM et un SMC rien non plus je sèche. “““
Donc! il ya un problème sur votre carte mère : microcontrolleur de charge et/ou SMC
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
dodo619 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 3
总计 82
