跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
Can be identified by serial number PCG-71C11L. Was manufactured in June 2011. It is a 15.6" screen HDMI and Blu-Ray capable laptop.
1 个问题 查看全部
¿Como puedo reestablecer de fabrica mi laptop Sony Vaio?
Cómo puedo reestablecer de fabrica mi laptop Sony Vaio?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个回答
最有帮助的答案
Hola, tienes dos opciones:
La primera es el establecimiento de fábrica con un menú de recuperación.
Inicia tu ordenador y mantén presionada la tecla Alt + F10. El proceso de restauración de fábrica comenzará, síguelo y obtendrás el menú de configuración predeterminado de fábrica en Sony Vaio.
La segunda es haciendo el restablecimiento de fábrica con programa de restauración del sistema.
El programa de restauración del sistema configurado en el pc te podría ayudar a restaurarlo al punto de respaldo anterior, si lo tenías, incluido el primer punto cuando el pc tiene la configuración predeterminada de fábrica.
Haz clic en Inicio - Programas - Accesorios - Herramientas del sistema - Restaurar sistema y selecciona "Restaurar mi ordenador a un punto anterior", haz clic en "Siguiente". Y verás varias fechas, selecciona una y haz clic en "Siguiente" para restaurar el sistema a este punto.
Si la restauración del sistema no funciona en este modo, reinicia y pulsa F8 para entrar al modo seguro de Windows. Los siguientes pasos en modo seguro son los mismos que en el modo habitual.
这个答案有帮助吗?
得分 3
添加一条评论
添加你的答案
Yuniesky Herrera 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 5
过去的7天: 43
过去的30天: 228
总计 855
