跳转到主内容
发售于2017年11月3日。型号为 A1865, A1901。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供64或者256GB 的存储空间。提供银色和深空灰色。(读音与“iPhone 10”相同)
1199 个问题 查看全部
Proximity Sensor deaktiviert, nach LCD-Tausch!
Nach dem Tausch des LCD beim Iphone X, mit einem refurbished LCD, musste ich feststellen das die Auto-Helligkeit nicht mehr funktioniert, das IPhone hat IOS 13.3.1.
Ich denke es gibt wohl kaum eine andere Möglichkeit, als den Speicher des EEPROM vom ursprünglichen LCD auf den neuen zu kopieren. Meine Überlegung war jedoch, was passiert, wenn ich den Sensor komplett austausche, würde das mein Problem eventuell beheben oder ist der EEPROM nicht mit am Sensor? Hat irgendjemand noch andere Lösungen gefunden, als den Speicher zu kopieren?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
Es geht leider nur so wie du bereits vermutet hast -> EEPROM auslesen und überspielen. Es gibt da auch noch Unterschiede vom weißen und schwarzen model. Somit braucht ein weißes IPHONE-Display auch die Software eines weißen Displays.
Ich hoffe ich konnte helfen ;)
这个答案有帮助吗?
得分 2
1条评论:
Es gibt beim X kein schwarz oder weiß, also ist es egal
完成的
添加一条评论
Hallo Johannes,
meines Wissens nach, gibt es lediglich die Möglichkeit die EEPROM Daten mithilfe eines Programmierer (Bsp. JC V1) zu kopieren.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Noch nie erlebt das der Proximity Sensor deaktiviert wird.
Eher wohl das Flachbandkabel beschädigt beim Tausch(sehr sehr empfindlich)? Schmutz dazwischen oder nicht sauber zusammengebaut… Meines Wissens nach wurde eine Zeit lang die face-id deaktiviert, dies wurde aber mit einem update von apple behoben.
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
Bei einem Displaytausch ohne übernahme der Daten wird die True-Tone Funktion immer deaktiviert. Seit dem iPhone 8 exisitiert dieses "Problem"
完成的
@drigaaz da stimme ich Dir zu. Aber es geht doch um den Helligkeits-Sensor?
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Johannes Meyer 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 124
