跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
发布于2016年3月,是一款同时拥有着iphone 6s般的硬件规格以及4英寸屏幕体积的iPhone。有深空灰色、银色、金色及玫瑰金色四种配色以及16/64GB容量可选。国行型号为A1723和A1724。
868 个问题 查看全部
Pentalobe P2 ist zu groß für Schrauben am iPhone SE
Ich möchte die Batterie des iPhones ersetzen. Die Schrauben neben dem Lightning-Connector sind kleiner als der P2 Bit aus dem Essential Electronics Toolkit. Was kann ich tun?
已回答! View the answer 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
评论:
Hi Max,
es sind „falsche“ Pentalobe-Schrauben im Gerät. Im Set ist ein P2-Bit, und ich hatte auch einen P2-Schraubenzieher. Ich habe jetzt einen P1 Schraubenzieher bestellt, den es bei iFixit leider nicht gibt. Sollte ich erfolgreich sein, teile ich das Ergebnis mit. [br]
Gruß Tadeus
完成的
添加一条评论
Essential 工具包
我们最紧凑的套装中最有用的工具。
现在开始购物
Essential 工具包
我们最紧凑的套装中最有用的工具。
现在开始购物
1个回答
已选择的解决方案
Hallo Tadeus Nawka,
in deinem Essential-Set sind zwei Pentalobe-Bits enthalten: P5 und P2. Bitte schau nochmal dass du auch den kleineren der beiden Bits verwendest (das ist dann der P2). Beim iPhone SE sind nämlich P2-Schrauben eingebaut. Sollte es nicht klappen, sind entweder falsche Schrauben im Gerät oder ein falscher Bit im Set.
Kannst du auch mal die Beschriftung auf dem Bit selbst prüfen?
Gruß
Max
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
Tadeus Nawka 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 1
过去的30天: 4
总计 36
